Geachte lezers,
Zoals het onderwerp al doet vermoeden is er weer iemand met zijn zadel bezig… Ik heb mijn zadel naar Meneer Sam in Apeldoorn gebracht om iets te laten aanpassen en te laten voorzien van stroevere bekleding.
Nu blijkt het moeilijk mijn zitwens met woorden over te brengen naar de zadelmaker.
Komt hier mijn vraag: zijn er mensen in de buurt van Zutphen waarvan ik voor een half uurtje een kwaliteitszadel (Bagster, Topsellerie, Corbin, Beahr)zou mogen proberen?
Los van alle merken van zadelleveranciers het volgende:
Feit is dat het zadel van BMW (ik lees in je avatar dat je net als mij een 1100 rijdt) ongekend slecht zit. En dan met name op het gebied van comfort. Het zadel is namelijk te zacht. Door het zachte schuim zit je op de kunststoffen leest. Dit verklaard na een uur (of eerder) een “eikenhouten achterwerk”. Niet fijn dus.
Bedrijven die je standaard zadel aanpassen zullen, als ze het goed doen, een andere laag (bij mij zijn er twee lagen geplakt en geprofileerd gesneden) daarop gaan zetten. Je zit dan niet meer rechtstreeks op de leest. Erg fijn en dus comfortabel. Als je zadeldek slecht is (of beschadigd) kun je ook deze laten vervangen. Ik heb het originele zadeldek er nog op. Tijger Leathers in Den Haag heeft het een aantal jaren geleden voor mij gedaan. Ik mocht zelfs nog een keer terug komen om het te laten finetunen (ik zat iets teveel naar voren). Dat alles koste mij destijds 85 euro.
Daar krijg je geen zadel voor bij één van de leveranciers die jij noemt. Het kan natuurlijk heel goed zo zijn dat meneer Sam het voor jou oplost. Al heb ik geen ervaring met dit bedrijf. Je gaat het echter niet redden met alleen een ander zadeldek.
Het probleem dat ik ervaar is niet zo zeer dat het zadel te zacht is een dat ik er ‘doorheen’ zit, maar wel dat het achterste deel een soort schans vormt waardoor mijn bekken naar voren kantelt en ik dus naar voren/ beneden glijd. Wat ze nu gedaan hebben is de schans eraf gehaald, maar het zadel helt nu als een glijbaan naar voren. Weer schuiven dus.
Ik heb bij een zaak in Apeldoorn op een Bagster gezeten, maar dat was op niet op mijn eigen motor, waardoor ik qua zadel vorm ook geen referentie had.
Wat ik met het zitten op een custom zadel wil bereiken, is dat ik referentie punten heb om zo te bepalen wat het beste zit.
Ik verwacht ook absoluut niet dat Meneer Sam een dergelijk zadel voor me namaakt.
Heb je al eens seatjacks geprobeerd?
Hier komt het voorste gedeelte van het zadel iets hoger te liggen.
Voor mij was het een wereld van verschil en ze zijn heel makkelijk zelf te maken.
Het originele R1100RT zadel was voor mij ook erg oncomfortabel. Ik heb toen seat jacks geprobeerd om iets meer achterop te zitten. Voor mij deed dat weinig. Ik heb toen een BMW Comfortzadel gemonteerd. Dat is vlakker en breder aan de achterzijde. Dat was stukken beter. Af en toe komen ze voorbij op Marktplaats voor rond de 100 euro.
Voor mijn 1200 heb ik 2 sets originele zadels. De eerste set zat er op en is doorgezeten. De tweede set vrijwel nieuw, die zat al beter. Nu heb ik een Touratech zadel voorop. Even wennen aan de juiste plek maar wel stukken beter.
Probleem met zadels is dat het heel persoonlijk is. Maar in de regel is een te zacht zadel altijd oncomfortabel omdat je gewicht niet alleen op je zitbeentjes rust maar ook op de weke delen van je bekken.
Bij fietszadels is dat ook een bekend probleem. Daarvoor bestaat een meetmethode waarbij je op een stukje golfkarton gaat zitten zodat de exacte afstand tussen je zitbeentjes wordt gemeten. Die moeten je gewicht dragen. Voor motorzadels heb ik nog niet gehoord dat iets dergelijks wordt toegepast.
Ik heb me recent een ergonomisch zadel laten aanmeten en bouwen bij een specialist. Daar wordt gemeten met een drukkussen Ik zal daar binnenkort een stukje over schrijven.
Zadelpijn… Dat is het uiteindelijk geworden. Ze hebben bij Meneer Sam goed geprobeerd het zadel aan te passen. Voor mij is dat helaas niet gelukt. Dat komt hoofdzakelijk doordat ik niet goed aan kan geven wat er aan het zadel gedaan moet worden.
In de eerste kennismaking leek het allemaal goed te komen…‘Dit probleem komen we vaker tegen’, ‘is zo op te lossen’ en ‘we begrijpen precies wat je bedoelt’ waren veel gehoorde kreten.
Dat bleek echter een utopie.
Ondertussen een Bagster besteld… hopen dat die snel binnen is.
Tja. Zadels zijn zo persoonlijk. Op zich ziet je zadel er prima uit, ten opzichte van de standaard. Maar er zijn zoveel factoren die meespelen. De breedte van je bekken, je gewicht. Maar ook hoeveel je gewend bent te zitten op een zadel. Ik merk naar vele kilometers op de fiets, dat mijn achterste wat minder kritisch wordt op mijn motor zadel. Een zadel moet uiteindelijk breed genoeg zijn om je zitbotjes te ondersteunen en net stevig genoeg zodat je gewicht niet op de weke delen rust.
Ik snap wat je bedoelt EileRT, maar dat was aanvankelijk ook de opzet… Het weghalen van de ‘schans’. En dat is zeker gelukt. Het zadel zit vele malen beter dan het originele, maar voor mij niet goed genoeg. Zonde van het geld en de tijd. Achteraf had ik beter de tijd kunnen nemen om naar Tiger te rijden, maar ja… tijd.
Als de Bagster binnen is, kan ik een halve dag proefrijden en beslissen of ik hem koop. Super service! En als dat niets is, toch maar op naar Tiger.
Ik begrijp je wel hoor. Je probeert wat en het is allemaal heel persoonlijk. Feit is dat ze bij Tiger Leathers pas tevreden zijn als jij het bent. En je kunt daar terugkomen wanneer dat niet zo is. Ik heb de tijd i.i.g. kunnen nemen. Wel heb ik hun twee keer een bezoek gebracht op mijn RT tje van Drachten naar Den Haag. En ach, dat was geen straf. En de laatste keer al helemaal niet. Ik stapte er thuis af zoals ik er in Den Haag opstapte. Geen centje pijn aan mijn zitvlees.
Maar ik hoop dat het Bagster zadel bevalt. Laat het ons vooral weten. Je topic blijf gewoon openstaan.
Eindelijk… het Bagster zadel is er. Wat een verademing! Het staat goed op de motor, ziet er super netjes uit, maar bovenal… het zit heerlijk! Is zijn geld zeker waard. Kan iedereen die op zoek is naar een fijn zadel, aanraden om een Bagster te gaan proberen!
Dat ziet er mooi uit, ik ben ook zoekende naar een ander zadel voor mij en mij passagier.
Vandaag een toer tochtje gemaakt en me kont is na 240km lam geslagen en ook van mijn duo passagier.
Ben zeer benieuwd waar je deze gekocht heb maar bovenal benieuwd bij langere ritten
Ook dat koffer steuntje daar besteld? Mijn duo vind dat helemaal geweldig.
Nu maar hopen dat dit ook voor mijn r1100rt te leveren is
Was idd zweterig en pijnlijk vandaag, dus op zoek naar een goed zadel, ik zal eens op hun site verder info vragen en zal zeker een bezoek brengen bij Tijger Leathers in den haag en op zoek naar bagster dealers in de buurt van Rockanje ZuidHolland
