Gezien de mooie voorspellingen was ik van plan vandaag de dochter weg te brengen en terug te keren. Gisteren een “kronkelroute” ingesteld op de Ruder, 94km en 1u47 heen, leek me leuk. Dan terug, dat zou ik wel zien.
Alles ingeladen, en ineens die wind. Niks ergs, 4 bft met pieken tot 6. Ik voelde het aan alsof ik een bocht nam terwijl ik rechtdoor reed.Benauwd inees, raar gevoel. Dan maar naar huis, zonde. En de auto in.
Nu viel het mij wel op dat ik bitter weinig motorrijders tegen kwam. is rijden met veel wind nu echt zo onaangenaam/ moelijk ?
En toch zit het mss ook tussen de oren. Afgelopen zomer tijdens stormweer 250 km gereden. Maar toen “moest” het, no way back.
En voor mijn motorbreak van 10 jaar had ik enkel een motor, kan met niet voorstellen dan het toen nooit waaide ?
Genoeg motorrijders gezien vandaag.
Maar, ik vind de R1100RT ook erg windgevoelig.
De K1200LT waar ik ook mee rij is bij wind een stuk ongevoeliger, maar deze is ook een stuk zwaarder.
Wat misschien meespeelt is bandenspanning en instelling/staat van je vering.
Daarnaast is het natuurlijk ook gewenning… meer rijden in die omstandigheden maakt het makkelijker.
Mss is dat een deel van de verklaring. Voelde me echt ongemakkelijk en dan stop je er beter mee denk ik. Vorige was K100LT en nooit zo’n benauwd gevoel gehad. Maar toen was ik wel wa jonger ook natuurlijk. En een andere machine.
Bandenspsanning etc staat zoals het hoort maar mss is het idd een kwestie is van opnieuw meer rijden.
Ik ben bewust zaterdag gaan rijden omdat het de rest van de paasdagen nog slechter zou worden. Ik kwam er ook genoeg tegen. Scherm niet te hoog, beetje tegen de windvlagen in hangen, heerlijk zonnetje erbij, was goed te doen.
Wat meer recente ervaringen gaat vast helpen voor een zekerder gevoel. En wat je keuze voor het blik betreft: helemaal . Nooit opstappen met een onzeker gevoel!
Het is een teken van persoonlijk leiderschap als je durft te onderkennen dat je je niet competent voelt, en er dan ook naar de onderhandelen. Compliment.
De suggestie van vering aan de slappe kant is een interessante. Als het echt hard waait, en mijn ESA staat op comfort, dan is het niet prettig, je voelt je een speelbal van de wind worden. Zet ik dan de vering op normaal of sport, dan heb ik weer veel meer controle …
Ik rijd alweer 10 jaar RT ( en nu LC) en heb nergens last van. Ik rijd het hele jaar door, ook bij veel wind.
Ik zou als eerste controleren of er technisch niks mis is met je motor. Hoe is de bandenspanning, profiel, en hoe staat de veervoorspanning en demping achter?
Daarnaast is het een kwestie van ontspannen en meegeven met de wind. Als je eenmaal gespannen bent omdat je schrikt van de wind, wordt het er niet beter op. De kunst is juist om de motor mee te laten bewegen met de wind, en te vertrouwen dat de motor zijn koers houdt. Mits er technisch niets mis is, lukt dat prima.
Tja, als je verkrampt gaat rijden kan je inderdaad beter niet rijden. Ik weet wel dat ik op de 1100 ook sneller iets spannend vond. Op de 1200 voelt het allemaal wat vertrouwder aan. De laatste maanden kon het af en toe flink waaien, maar heb daar niet echt last van gehad. De combinatie met slagregens vind ik dan weer wat minder prettig.
Ik heb met toentertijd op mijn 1100RT behoorlijke winden ervaren maar nog nooit dergelijke ervaringen zoals je beschrijft gehad.
Had wel een ander windscherm op de motor zitten, want de OEM windscherm is in mijn optiek een stukje schaamplastic.
Daarentegen ervaar ik heel veel meer windgevoeligheid op mijn 1200RT.
Daar zit je meer op de motor dan in de motor zoals op de 1100RT.
Maar alle voorgaande tips zijn goede suggesties.
Vering, banden-merk en druk, dat zijn zeker zaken die ik zou controleren.
Op weeronline hadden ze het over 4Bf met pieken naar 6Bf. Maar zelf vond ik dat het behoorlijk bulkte, ook veel schuimkoppen op het water wat toch vaak op meer wind duidt. Over de dijk tussen Kampen en Ketelbrug (Flevoland) zat ik dwars op de wind, en dan moet je behoorlijk tegenhangen. Krijg je ook aardige klappen van tegenliggers. Toch heb ik niet de indruk dat het op de R1200RT nu erg vervelend of gevaarlijk wordt.
Op mijn K100 met scherm op het stuur is het een stuk onrustiger in ieder geval.
Ik denk dat je jezelf ook over moet geven aan het gevoel dat je niet zomaar de weg af kan waaien, en dat je ook klappen van de wind van tegenliggers kan krijgen. Je hoeft (moet?) je stuur niet krampachtig vasthouden. Wel heb ik het gevoel dat een streepje gas geven als die vrachtwagen van de andere kant komt een stuk rustiger is dan een streepje gas loslaten, maar dat ook tussen mijn oren zitten
Maar met die wind denk ik ook vaak genoeg “nu even niet” en pak ik toch het koekblik… maar ik kijk uit naar het ‘echte’ voorjaar hoor
Ik herken de beschreven plekken, mijn motorinstructeurs beleefde er een bepaald genoegen aan op dat soort dagen juist de winderige plekken op te zoeken om ook dat “spier-geheugen” op te bouwen. En ik maar denken dat we nooit zo ver zouden gaan rijden tijdens een training.
Maar ja, we trainde ook door in de winter, dus niets was te dol. Zolang het maar veilig kon & ging.
En dat op de bekende les-motoren dus vrijwel niets aan tupperware of windschermen.
Mijn hemel, ben ik dan toch een ze1kert geworden?
En misschien is dat een idee;
Vragen of je voormalige instructeur ff een paar uurtjes (eventueel tegen nominale kosten) je begeleid naar dat soort situaties.
Hij heeft een getraind oog om heel goed te kunnen zien wat je kunt verbeteren qua techniek en je voorzien van de nodige tips.
Kijk naar de beroepsridders, je kunt vertrouwen en inzicht opbouwen, die rijden met vrijwel alle weertypes.
Kortom, je inzicht dat het nog niet jou volledige vertrouwen heeft, is stap 1.
Stap 2 is dat verbeteren, en dat kan absoluut, je hebt er misschien wat extra hulp bij nodig.
En dat is niets om je voor te schamen, goed dat je het geïdentificeerd hebt en er aan wilt werken om het te verbeteren,
Respect! -top-
Zouden meer motorrijders moeten doen.
Inclusief mijzelf!
Het is inderdaad een kwestie van ervaring . Ik rijd alleen voor mijn plezier nu maar toen ik alleen de motor had reed ik het hele jaar door. Dus met wind sneeuw en regen. En aangezien ik dat al jaren niet meer hoef valt het mij nu tegen als ik het ineens wel moet. En wat ik nu doe met harde wind is gewoon de snelweg verlaten en binnendoor rijden. Ik heb geen haast en zo kom ik ook van A naar B. Als je 20 tot 30000km per jaar op de motor zit wen je aan alle weertypes maar als je net zoals ik hooguit 5000km per jaar op de motor zit verrast het weer je soms.
Ik rij toch ook de laatste jaren 30-35k per jaar en vind mijn R1150RT erg onrustig rijden bij veel wind.Vering en demping staat mogelijk wat te soft, verder de grote Nedplex helemaal naar beneden en aan de Mac in topkoffer met de rest van de zooi kan ik weinig aan veranderen onderweg.
Dit herken ik zeker. De eerste 15 km was het “kronkelend” en had ik wind vanuit alle hoeken en lukte het aardig, het kwam toen ook nog helemaal niet in me op om terug te keren…
Dan was er een lang recht stuk langs het kanaal waar de wind pal op de zijkant van de motor (en mezelf) blies, open, tussen de velden, en ja, ik hield mijn stuur krampachtig vast en zweette ervan, angstig.
In alle geval ga ik aan de slag ermee. De tips gebruiken, alleen oefenen ipv met een passagier en desnoods inderdaad wat lessen nemen.
@Ton1959 denk dat dit inderdaad veel verklaart. Toen ik enkel een motor had reed ik ook altijd en nooit dat gevoel gehad zoals zaterdag.
Bedankt iedereen !
Zelf rij ik tot ongeveer windkracht 8 als het moet.
Met de vond ik dit niet altijd een straf om te doen, deze lag stabiel genoeg op de weg om in de wind te hangen en toeren te maken voor het evenwicht.
Het vergt zoals eerder hier gezegd wel wat oefening en vaker rijden om met dat soort windvlagen te rijden. En bovenal vraagt het veel energie, omdat je 150% scherp moet zijn tijdens het rijden.
Meer rijden dan ontwikkel je vanzelf een soort 6e zintuig om met die harde wind om te gaan.
Daar kan mijnsinziens een motorrijschool je weinig bij assisteren behalve dan je portemonnee leeg trekken.
Vergeet één ding niet overigens. Ik heb veel motoren gehad maar met sommige was het echt erg om te rijden als het waaide. Bij de Honda CB400N met de comstarwielen had ik het het gevoel dat het propellors waren. Maar die motor was licht en het was alsof de wielen onder je uit waaide. En met mijn F650 was ook niks als er koffers op zaten. Als het dan hard waaide was het vreselijk. Maar zo’n motor is licht en hoog. Hoe zwaarder de motor hoe fijner het rijden is als het waait .
Kan je hieruit concluderen dat de voorgangers van de een betere wegligging hebben bij veel wind juist vanwege het feit dat ze een flink aantal kilo’s zwaarder zijn?
Ik weet niet of het altijd zo is. Mijn GS850 was 50 kg zwaarder als mijn GS550 en die lag als een blok op de weg. Maar het zal ook met de gewichtsverdeling te maken hebben misschien. Ik denk dat het er ook aan ligt hoeveel wind je vangt. Ik heb wel eens motoren gezien met nagenoeg dichte wielen ook en dat lijkt me niks als het waait. Maar mijn GS850 met 255 kg droog was minder gevoelig voor de wind als mijn R1100R. De BMW is ongeveer 20kg lichter. En dan heb je nog te maken met de verschillen van de kuip van de R1200 en de oudere modellen. De één kan gunstiger zijn als het puur op de rijwind van voor komt maar qua zijoppervlak weer ongunstiger zijn.
Ik was zelf nooit echt onder de indruk van de R1100RT qua stabiliteit bij zijwind. Daarmee had ik het gevoel dat ik alle kanten op stuiterde. De K1600 was volkomen immuun voor wind. En de F650GS geeft ook geen enkele krimp bij wind van opzij.
Hoewel de 1150RS best wat wind vangt met het topkoffer, kan ik er best goed mee rijden. Lekker ontspannen op de motor zitten en het stuur losjes vast, dan gaat het prima tot flinke windsnelheden. De enige keer dat ik écht schrik had, was toen ik met de XJ600S Diversion met windkracht 8-10 reed tussen Arnhem en Aalten op de A12 en A18…dat was iets te veel van het goede!
Overigens, vind ik in een slipstream rijden vervelender wellicht…
