Kijk: hij doet ut:
https://youtube.com/shorts/923qujJU4FM
even kort draaien: het is al laat en er zit 1 uitlaat aan.
wat langer filmje
https://youtu.be/q5VoxAI_FOc
Vraagje: bij de RT kan je met een ledje en een schakelaar de foutcodes uitlezen. Kan dat bij de S ook?
Zelfde schakeling gebouwd: geen codes. En er zit geen lambda sensor aan, dus helemaal goed kan het niet zijn.
edit: max stroom is 10mA. Er zit een weerstand in an 1K . die is dus te laag: moet minimaal 1200 ohm zijn. Morgen aanpassen
Gr Rob
