Ik vraag me af: Wat is het effect van een camera op de helm als je een ongeluk krijgt…en dan bedoeling ik niet de prachtige beelden van het ongeluk. Laat een camera altijd los, of komt deze door de klap dwars door de helm je hersenpan binnen. M.a.w. is het niet gevaarlijk om een camera op je helm te bevestigen?
Goede vraag! Als ik de stellage van de GoPro Side zie, kan ik mij namelijk ook niet voorstellen dat het erg comfortabel rijdt. Bij een substantiële snelheid kan het haast niet anders dan dat je permanent een asymmetrische druk op je nekspieren te compenseren hebt.
Bij GoPro is het deels een klik/schuif-systeem, dus er is een redelijke kans dat het zou afbreken van de helm bij een ongeval.
Maar dat is een aanname, ik kan het gelukkig (!) niet toetsen aan een eigen praktijksituatie.
Het is dus een goede vraag of het inderdaad wel zo verstandig is met een helm-camera te gaan rijden, voor het geval van een ongeval.
Qua windkracht/rijwind heb ik het vooralsnog nooit opgemerkt, weinig last van.
Maar dat was voornamelijk op de 1100RT met een prima niet-OEM windscherm.
Een andere mogelijkheid zou zijn de MV-FHD-268.
Deze is de opvolger van de MV-FHD-002 die bij de KNMV als instructiecamera in gebruik is.
Het nadeel is dat er, per accu, maar 2-3 uren gefilmd kan worden en de kosten bedragen zo’n € 500,- ex. BTW.
Erg prijzig lijkt mij.
Iemand van hier ervaring mee?
Volgens mij wel redelijk scherp?
Wel onderbelicht door de felle zon toentertijd, en ik had nog geen zonnekapje voor de camera.
(naast het feit dat je zelf de belichting bij de VIO POV HD moet aanpassen, in tegenstelling tot de Go Pro’s, die doen dat automatisch)
Kijk naar Michael Schumacher . Zijn hersenletsel schijnt voornamelijk veroorzaakt te zijn door de camera welke hij op zijn helm bevestigd had.
Bij mij dus geen camera op de helm. Bovendien zou je je kunnen afvragen wat de lijm van de bevestiging doet met je helm.
Dit ziet er inderdaad perfect uit moet ik zeggen, heel duidelijke beelden.
Heb je verder alles probleemloos kunnen monteren?
Is de aflevering van de camera compleet met bevestigingsmaterialen?
De hersenbeschadiging van M.S. is gekomen (voor zover mij bekend) door een valpartij met hoge snelheid waarbij zijn helm een rotsblok geraakt heeft.
Ik denk dat een eventuele bevestigde helmcamera daar verder niet of nauwelijks van invloed op is geweest aangezien deze als eerste zou (af-) breken bij een valpartij nog voor de helm de grond (of rotsblok) raakt.
Misschien is het achteraf wel een “geluk” (voor zover je daarvan zou kunnen spreken) bij een ongeluk geweest dat de helm van M.S bij het ongeval gebroken is.
Als je nl met (ongeacht welke helm dan ook, duur of goedkoop) je hoofd (zonder dat de helm aan de buitenkant zichtbaar beschadigd raakt) een obstakel raakt dat niet meegeeft (muur, betonnen brugpijler) met een snelheid van meer dan 30km/u is de kans op overleven toch nagenoeg nihil aangezien je hersenen tegen de binnenkant van je schedel tot moes worden geperst. Helm ziet er nog goed uit, binnenkant van je hoofd niet meer.
Verder zijn er volgens mij 2 soorten helmen, 1 met zachte en 1 met harde buitenschaal. Plaksel op helm met zachte buitenschaal lijkt mij schadelijker dan beetje plaksel op helm met harde buitenschaal.
Hetzelfde effect heb je met zonlicht, de “harde” verkleurt niet, de “zachte” wel.
De “zachte” helmen zijn verder ook ongeschikt voor de motor, eerder iets voor de bromfiets hoewel je daar natuurlijk ook je vraagtekens bij kunt zetten
Verder maakt natuurlijk iedereen voor zichzelf uit of hij/zij een camera wel of niet neemt en waar deze dan bevestigd gaat worden.
Ik begrijp je enthousiasme, WM maar lees ook even deze reactie. Ik kan me er wel in vinden . . . . want daar zijn helmen niet voor bestemd . . . . Ik ben voorstander van een camerapositie op de motor . . . Geeft ook rustigere beelden.
Ik kan het ook wel begrijpen, een camera op de helm lijkt mij bij een ongeval zeer onwenselijk.
Net als een rugzak, een telefoon in de borstzak, of sleutels in de broekzak.
Eigenlijk moet je zo min mogelijk harde voorwerpen op je lichaam dragen, die kunnen bij een ongeval letterlijk een permanente indruk achterlaten en zelfs voor meer schade aan jou veroorzaken.
Ook al zullen het geen Schumacher-snelheden zijn, de krachten kunnen wel heel erg groot zijn.
Daar kunnen sommige van het forum die onfortuinlijk een ongeval met hun motor meegemaakt hebben, be-amen.
Van alles breekt of scheurt er af, en dan niet alleen de plastic delen. Velgen krom, sturen doormidden, noem maar op.
Het probleem lijkt mij bij bevestiging aan de motor dat bij veelvuldig bochtenwerk (veel links/rechts werk) je veel “schuine” beelden krijgt waardoor je een slecht overzicht krijgt van de omgeving.(lijkt mij)
Bij bevestiging van een kleine camera aan de helm blijft heb je dit probleem niet aangezien je helm in de bocht veel meer horizontaal blijft.
Bovendien kun je met helmbevestiging ook nog naast je kijken mocht dat nodig zijn.
Mijn voorkeur blijft daardoor uitgaan na een helmcamera.
Maar zoals eigenlijk bij alles in dit leven heeft ieder voordeel ook zijn nadeel en andersom.
ik wil de aspirant gebruiker wijzen op de verzekeringstechnische aspecten van een camera op de helm.
Elke helm heeft een ECE goedkeuring voor wat betreft de veiligheidsaspecten. Zolang de helm gebruikt wordt in overeenstemming met deze ECE goedkeuring is de helm veilig in gebruik.
Door wijzigingen aan te brengen op, aan of in de helm, die niet goedgekeurd zijn door de importeur, vervalt de ECE goedkeuring, en is in principe de helm onveilig (biedt niet meer de bescherming conform de ECE goedkeuring).Bij aanhouding of bij een ongeval zou de verzekering of Bevoegd Gezag zeer moeilijk kunnen gaan doen.
Als je een helm gaat overspuiten of bestickeren vraag dan altijd eerst naar de voorschriften van de importeur.
In principe kan een aan de helm gemonteerde CARDO BT set dus ook voor problemen kunnen zorgen. Om deze reden worden tegenwoordig draadloze communicatiesets ingebouwd door de helmfabrikant en zo ter ECE typegoedkeuring aangeboden.
Als KNMV wedstijdleider bij PocketBike races laat ik altijd camera’s en bevestigingen van de helmen verwijderen. Als een rijder gebruik wil maken van een camera tijdens het rijden, dat dient de camera stevig en zonder uitstekende delen, die verwondingen zouden kunnen veroorzaken, op de motorfiets geplaatst te zijn en nooit op de helm.
Ik heb zelf de GoPro 3+ silver edition en ben daar erg van onder de indruk.
Kijk eens op Youtube naar de vergelijkingstesten.
IK heb de camera met de GoPro zuignap aan de zijkant van de motor op de tupperware bevestigd en dat geeft een prima beeld. Alleen bij stil staan trilt het iets, maar dat vind ik geen probleem en is ook maar minimaal.
Nadeel van bevestiging op de helm vind ik dat het beeld erg onrustig wordt. Niemand kijkt alleen strak voor zich uit en het heen en weer draaien van het hoofd vind ik onprettig.
Luc
Laat je trouwens niet misleiden door de kwaliteit van de filmpjes op youtube. Doordat zij comprimeren is het beeld slechter dan het origineel. Je kunt er wel de verschillen tussen de verschillende types zien.
Ben op zoek naar de beste actioncam voor bevestiging aan de helm.
Of is dit af te raden en is een vaste bevestiging (of dmv een zuignap) beter/handiger? Kan dit op een 1100RT?
Welke camera is de beste? GoPro 3 o.i.d?
Rij ook regelmatig minder goede wegen.
Kom op dit forum zo veel info tegen dat het begint te duizelen
Ik heb al jaren een actioncam op mijn helm. Er zitten bij de camera die ik heb gekocht bevestigingen die je op de helm kan plakken. Dat gaat prima en geeft een trillingvrij beeld. Tot zover het eerste deel van je vraag. Op de vraag welke camera kan ik moeilijk antwoord geven. Ga je voor top kwaliteit dat is inderdaad de GoPro een goede keuze. Maar daar zit een prijskaartje aan. Er zijn goedkopere oplossingen zoals de camera van het kruidvat van 59 euro geeft ook al mooie beelden. Kortom er is veel te kiezen, kwestie van je wensen lijstje maken.
Ik heb ook met de GoPro 2 e.v. op de helm gereden, het is nogal een contraptie.
Naast GoPro kan je ook eens kijken naar de Drift Ghost serie actie camera’s, die zijn wat minder “in your face”. (lees: “platter”)
Of de VIO POV HD, of het merk Contour, die heb ik ook allemaal op mijn helmen.
Bij de meeste Action Camera’s zitten de bekende 3M plakkers om de camera aan de helm te bevestigen.
Kijk altijd goed via een proefopname of de camera wel op de goede plek zit;
Door de grotere kijkhoek loop je een zeker risico dat een groot gedeelte van de helm anders in de opname terugkomt, en dat is zonde.
Als vuistregel hou ik maximaal een paar centimeter aan wat zichtbaar mag zijn, meer is gewoonde zonde van de opnames.
Natuurlijk kan je kiezen voor de budget camera’s, maar als het er echt op aan komt, zijn die opnames vaak matig en soms zelfs heel slecht.
Daarin moet je natuurlijk zelf de keuzes maken, maar het is anders raadzaam door te sparen.
Het is heel eenvoudig;
Als de opnames puik zijn, ga je er ook meer van maken.
Want soms lijkt dat diegene die een budget Action Camera bezitten, enkele opnames maken in den beginne maar daarna zie je niet veel publicaties meer.
Wellicht omdat het resultaat tegenvalt?
Ik zal de laatste zijn om te roepen dat iedereen aan de GoPro moet, die is mijn optiek, ook al bezit ik er meer dan een gemiddeld aantal, de allerlelijkste en meest onpraktische qua vormgeving.
Ook al zijn de opnames vaak wel heel erg goed, ook onder de moeilijkere omstandigheden (met name belichting), naast messcherp.
Maar de diverse opnames van de budget camera’s die ik tot op heden tegengekomen ben, is het in mijn optiek vaak echt zonde-geld.
Heel erg sneu voor degene die dat overkomt natuurlijk.
Maar het is een keuze.
1 groot nadeel van een camera op de helm, je hoofdbewegingen bepalen ook de opname, en dat heeft zeker en vast ook invloed.
