Handvatten zelf vervangen?
Hallo allemaal,
Bij deze de vraag of er hier mensen zijn die ervaring hebben met het vervangen van de handvatten van hun motor met handvatverwarming? Bij mijn motor zijn ze nog niet helemaal afgesleten. Maar ik heb hem net en ik vind het gewoon fijner als er weer een ‘fris’ setje op zit. Ook omdat ik het niet relaxed vind om met een afgekloven set van een ander rond te tuffen. Het vervangen is dus niet nodig omdat ze helemaal op zijn maar meer om het gevoel.
Kun je de oude er gewoon voorzichtig af snijden? Ik begrijp dat je dit heel voorzichtig moet doen ivm de onderliggende verwarmingselementen. Ik heb ooit een setje vervangen bij een Suzuki Gsxr 750. Dit ging heel soepel maar deze had dan ook geen handvatverwarming… ik heb de nieuwe toen met luchtdruk er weer op gezet. Fluitje van een cent! Ook is aan de linkerkant het rubber van de voetstep aardig afgesleten(van het schakelen) terwijl het rubber aan de rechterkant op de voetstep nauwelijks slijtage laat zien _001 Is dit rubber los te vervangen of moet je dan het complete stepje vervangen?
Graag hoor ik weer van jullie Big RT Smile [groet]
is het geen oplossing om huh puppies over te schuiven ?
Ik ben toch meer op zoek naar een ervaring die omschrijft hoe de handvatten daadwerkelijk te vervangen. Dit omdat ik de motor zo origineel mogelijk wil houden. _004
Dat begrijp ik. Maar het origineel zit eronder. :wink:
Zonder ook maar een oordeel te willen vellen over je keuze om er compleet nieuwe handvatten op te willen zetten, die Grip Puppies zijn echt perfect. Kosten 20 of 25 euro en vangen nagenoeg alle trillingen die je aan het stuur ervaart op. En ja, zelfs met een perfect afgestelde boxer. Ik rij er al ruim 8 jaar met plezier mee. Daarvoor merkte ik dat ik met name na enkele uren rijden toch wat last had van tintelende vingers. Dat behoorde daarna tot het verleden.
Bijzonder woord trouwens Grip Puppies. Ik ga vanmorgen voor het eerst een bezoekje brengen aan onze echte pup bij de fokker. Een Golden Retriever! _004
@Eilert
Bedankt voor je reactie… ik ga zo ff checken hoe dat zit met die Grip puppies… Raar woord ook maar ja…
Heel veel plezier bij de fokker… en je mag altijd ff een foto erop gooien van jullie nieuwe aanwinst!
Haha, zal ik doen Hugo. Het is voor ons nog even wachten. De pup is nog maar 3 weken. Hij gaat nog 5 weken verder socialiseren met zijn moeder, broertjes en zusjes in het huis van de fokker. _004
Ik realiseer mij wel dat ik nu ff of topic ga, alhoewel we hebben het hier over puppies hè? :smiley:
Hoi Eilert,
Ik heb het even zitten bekijken maar worden je handvatten daar qua omvang niet heel erg ‘dik’ van?? En hoe zit het met de verwarming? Ik neem aan dat de warmte van de handvatverwarming er wel doorheen komt? Wellicht is dit voor mij toch ook wel een optie aangezien ik ook altijd na een uur rijden last krijg van tintelende handen _004
Je handvatten worden idd ietsje dikker. Ik zeg ietsje want het is echt niet veel. Het is in het begin even wennen maar het went erg snel.
De handvatverwarming werkt 100 procent perfect. Maak je daarover absoluut geen zorgen.
Hoi Eilert,
Dan ga ik zo eens ff speuren en dan kan ik het in ieder geval eens proberen… Baat het niet dan schaad het niet. Het enige wat ik wat minder vind is dat dan de originele ‘look’ wat afneemt. Maar dit is maar een mierenne*k puntje…
Voor 2 tientjes val je je geen buil. Nogmaals een kleine investering voor een hoog rendement.
En ook ik ben erg voor originaliteit. Ik probeer mijn RT ook zo origineel mogelijk te houden. Maar heb zelf wel enige modificaties doorgevoerd. Zie mijn avatar. Ben er blij mee. :wink:
Ik heb deze besteld voor het nieuwe seizoen. Kijken of het wat is. Maar 2,80 verzendkosten.
€ 4,69 45% Off | 1 Paar Motorcycle Handvatten Covers Voor Bmw R1200GS Lc
https://a.aliexpress.com/_B1jiXu
ik dacht echt dat het " huch puppies " waren Big RT Smile
hier was ik dus net te laat _001 maar ik wou nog vermelden van de " puppies " aan te schaffen bij " RAD " of iets dergelijk , ik heb namelijk de 2 , rad en alie , en de alie zij ruim groot , draaien op het handvat en zijn dikker wat ook niet van het beste is …
Je moet inderdaad goed naar de maten kijken. Vooral de diameter. Goede kans dat ik ze ook bij RAD haal hoor, maar wilde Ali proberen daar ik op zich goede ervaringen heb met spullen waar een CE keuring niet echt het verschil gaat maken qua veiligheid. Een helm zal ik er niet kopen :slight_smile:
in de beschrijving staat vermeld dat ze niet goed passen over handvatten met handvatverwarming! Lees dus goed de beschrijving die eronder staat… _004 .
Deze bedoel ik (met TIPS hoe te monteren):
https://motorserviceamersfoort.com/2019/03/04/2915/
MSA heeft ze destijds voor mij gemonteerd, maar dat kun je ook zelf doen. _004
…en toch presteerde ik het destijds het plastic loopwerk aan de binnenkant vd gashendel naar z’n grootje te helpen. Mijn dealer had ze er mbv een luchtcompressor binnen no time op zitten… na eerst de gashendel gerepareerd te hebben, dat dan weer wel :wink:
Zoiets dus…
https://www.youtube.com/watch?v=ZunvHVJL1uM
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Bovenstaand filmpje trof ik idd ook op YT.
Ik heb ze er destijds op laten zetten i.c.m. een jaarbeurt. Als je minder handig bent of je vertrouwt het niet, dan zou ik het altijd laten doen. MSA zegt in de zelf-doen-instructie ook nadrukkelijk iets over de gashendel (!)
Zij doen het met een mengsel van water en zeep (verhoudingen zijn weergegeven) en twee breinaalden. Even moeder de vrouw vragen . . . :wink:
Yep, alles destijds exact volgens de beschrijving uitgevoerd: met de hoeveelheid water en sop had ik mijn brommert wel een jaar lang kunnen wassen… en tóch ging het bij mij mis :blush:
