Link had ik via een post van een medelid hier op ons Forum. Probeer dus even via de zoekfunctie hier. Gaat wellicht sneller. Of gewoon op AliExpress met de zoekfunctie BMW-emblem. Er zijn verschillende groottes :geek:
[/quote]
Zal es zoeken op aliExpress. Wat is de juiste diameter van dat embleem?
[/quote]
Deze is 45 mm. Er blijft bij mijn -1200- net een klein randje zwart zichtbaar, mar dat vind ik niet storend. Ook ff de link opgesnord:
Er is keuze uit diverse uitvoeringen. Ik heb er 4 laten komen, 2 standaard en 2 carbonlook (vandaar beide links), was in totaal voor nog geen € 6,-- . Er zit al plaksticker op de achterzijde. Heb 't wel 24 uur rustig laten hechten, anders is er blijkbaar kans dat het loslaat. Vond de standaard het mooiste.
[quote=EileRT post_id=154171 time=1556746115 user_id=4742]Nu wordt er heel veel geproduceerd in deze landen. Denk bijvoorbeeld aan kleding voor bekende merken[/quote]
De producten die doorgaans op AliExpress aangeboden worden zijn niet direct te vergelijken met (bekende) merkproducten: de kwaliteit is doorgaans prut vergeleken met de merken.
Daar is de prijs dan ook naar en je wilt ook zeker niet voor goedkope prul gaan als je leven oid ervan afhangt: hiervoor moet je gewoon echt naar een Nederlandse (of Europese) leverancier gaan, zodat je ook nog bepaalde garanties en rechten hebt.
De laatste jaren zie je steeds vaker echte merkproducten die worden aangeboden op AliExpress: de prijzen hiervan zijn “Zachter” dan de prijzen die je hier in de winkel betaald, maar lang niet zo goedkoop als vergelijkbare producten van niet-merken op AliExpress.
Vergeet niet dat je de kans hebt dat je over je nieuwe product bij invoer BTW (bij producten tussen de €22 en €150) en invoerrechten (boven de €150) moet betalen, dus het kan zijn dat je uiteindelijk toch (ongeveer) net zo duur uitbent als wanneer je het hier in de EU had gekocht.
Ik ben wel benieuwd hoe het zit met de Europese CE keuring. Denk daarbij aan bijvoorbeeld verlichting op de motor. In dit draadje zijn daar inmiddels al voorbeelden van. Heeft iemand daar informatie over?[/quote]
Even kort door de bocht: 95%-99% van de producten uit China heeft geen EU/CE keurmerk en mogen dus niet in de EU commercieel verhandeld worden (prive kopen vanuit China mag dus wel).
En ja, ik weet het: op bijna alle producten staat wel CE, maar dat is een afkorting voor “China Export” en niet van “Conformité Européenne” waar het keurmerk voor staat.
Juridisch gezien zul je doorgaans ook een aantal zaken, zoals lichtglazen, maar zeker ook helmen e.d., niet mogen gebruiken omdat er simplelweg geen E of ECE-keurmerk op staat; mocht er iets gebeuren, dan zal een verzekering hier zeker moeilijk over gaan doen.
[quote=EileRT post_id=154171 time=1556746115 user_id=4742]En hoe zit het met de garantie? Deze zal waarschijnlijk met het verzenden middels de post als sneeuw voor de spreekwoordelijke zon verdwenen zijn. Heeft iemand daar ervaring mee?[/quote]
Garantie heb je niet.
Als je pakje niet aankomt of beschadigd is (ook tijdens transport), dan kun je een “Dispute” indienen.
Wanneer je, als gebruiker, een goede reputatie hebt (diamond member of hoger) dan is de kans groot dat deze in jouw voordeel wordt beoordeeld door AliExpress en dan krijg je (een deel van) je geld terug.
Bij twijfelgevallen moet je bewijsstukken (foto’s) meesturen.
Gaat een artikel na een tijdje stuk of ben je gewoon ontevreden over het artikel, dan heb je eigenlijk gewoon pech.
Je kunt dan contact opnemen met de verkoper, maar uiteindelijk komt het er hier op neer dat je het artikel terug kan sturen en dat je dan een vervanger terugkrijgt.
Aangezien het terugzenden meestal dermate duur is, is dat eigenlijk een verloren race, dus geef je het al gauw op.
Vooral ook omdat het Engels van verkopers meestal zo verschrikkelijk slecht is, dat het bijna ondoenlijk is om hen uit te leggen waarom je een artikel terug wilt sturen of wat er precies stuk is.
Bedankt voor je antwoorden op mijn vragen QuickFix.
Zoals gezegd heb ik geen ervaring met AliExpress en ben ik ook nooit in de verleiding geweest om wel bij hen te kopen. Ik ga altijd voor kwaliteit, service en garantie en betaal daar graag voor. Maar dit terzijde.
Ik zoek meestal bij Wunderlich, Hornig of die andere jongens wat ik hebben wil en hoe het heet, vervolgens vindt je hetzelfde product bij Ali voor pakweg 20/30% van de Europese prijs. Het zou me niet verbazen als Wunderlich en vrienden dat spul ook in China laten maken maar dan met hun logo er op, zonder logo gaan ze via Ali. Als je ziet wat er in Europa voor een stukje plastic gevraagd wordt weet je dat je getild wordt …
Ooit eens een set spiegels voor een r1150rt gekocht. Betrof hier complete spiegels incusief glas, binnenwerk en kappen in kleur. Was een kwestie van de oude er af tikken en de nieuwe er op klikken. Er was een miniem kleurverschil met de rest van het plaatwerk maar ik was er 100 procent tevreden mee. Volgens mij rond de 120 euro betaald voor 2 complete spiegels. Ik had ze binnen 3 weken in huis.
knipperlichten, achterlichten, zadel e.d. voor mijn andere motoren.
Voor de BMW laatst een Motorcam systeem, camera voor en achter, moest wel douane rechten bijbetalen maar alsnog een koopje.
Gisteren nog een GPS tracking systeem.
Je moet natuurlijk wel goed kijken wat je koopt, alle waar naar zijn geld…dus er is ook wel eens iets tussen wat ik toch niet gebruik als ik het in handen heb…
Voor de motor de bekende witte knipperlichtglaasjes (€15 per set) en LED-lichten (€3 per paar, wel daarna de knipperrelais modificeren), ook BMW stickers/badges en reserve sleutels (blanks).
Voor de Kymco 50cc scootert van mijn zoon GY6 onderdelen, zoals pakkingen en zuiger/zuigerveren, maar ook luchtfilter, spanningsspoel, regulator, bobine, bougie en LED-verlichting (gebruikt minder vermogen en geeft meer licht).
Heb er, tot op heden, geen problemen mee gehad en het lijkt hetzelfde spul als die je bij een Nederlandse webshop koopt (afgezien van specifieke BMW-merkartikelen dan).
Ik heb geen ervaring met AliExpress maar weet dat het producten zijn die geproduceerd worden in zgn. lage lonen landen. Ze worden via AliExpress vanuit het buitenland (buiten de EU) geleverd tegen relatief lage prijzen. Dat maakt het aantrekkelijk om te kopen. Nu wordt er heel veel geproduceerd in deze landen. Denk bijvoorbeeld aan kleding voor bekende merken die hier vele malen in onze dure euro’s over de kop gaan. En dit voor gerenommeerde bekende merken verkocht in onze prijzige (ook internet) winkels. En wat zijn we blij als er “iets” in de opruiming is of dat we korting krijgen. En dan nog betalen we er meer dan genoeg voor.
Mijn vragen:
Even “de knuppel in het hoenderhok gooien”, ofwel “de advocaat van de duivel spelen”.
Het kopen van motoraccessoires/onderdelen en andere toebehoren voor de motor bij/via AliExpress, geeft mij het gevoel motoraccessoires/onderdelen en andere toebehoren voor de motor te kopen bij de bouwmarkt, bij de Lidl, bij de Aldi, bij de Hema, bij de Action etc. etc. etc. Ik denk dan bijv. aan de bekende goedkope motorkleding, helmen, motorolie en nog andere zaken. Ik vraag me eigenlijk af of men ook zijn motorbanden zou kopen bij AliExpress (mocht dat al mogelijk zijn).
Ik wil hiermee niet zeggen dat je zo nodig de “hoofdprijs” moet betalen voor zg A-merken of bij zg A-dealers, maar tussen de producten van AliExpress en de producten van de zg A-merken/A-dealers bestaat er nog een geheel andere markt met goede en kwalitatieve goede en betaalbare (motor)producten.
Maar is het mogelijk typisch iets Nederlands, “zo goedkoop mogelijk en liefst voor niets” ???
Ja, onlangs BMW-emblemen voor op die lelijke zwarte afdekdop van de kroonplaat aangeschaft. Gezien de waarschuwing voor verliezen, gelijk 4 stuks en zeer tevreden.
Op bovenstaande vraag van Eilert: geen ervaring met garantie, maar (ook onlangs) een middenarmsteun voor de auto aangeschaft. Die beviel niet voor 100% maar is wel bruikbaar. Middels een ‘dispute’ bij Ali dit gemeld mét foto’s als bewijsmateriaal en aangegeven dat ik de helft van het betaalde bedrag terug wilde. Binnen 24 uur reactie terug dat Ali de klacht gegrond vond én meteen het gevraagde bedrag teruggestort. En dat terwijl de verkopende partij het niet eens was met mijn klacht. Menig Europese/Nederlandse webwinkel kan hier dus nog een puntje aan zuigen.
