Zonnepaneel
Hallo allemaal, ik wil een zonnepaneel op mijn garagebox, als druppellader voor mijn BMW R1100RT. Geen idee hoeveel watt voldoende zou zijn. En zo’n blauw kastje tussen paneel en accu, is dat slim? Alvast dank!
Ik weet niet wat je bedoelt met een “blauw kastje”, maar als je een inverter bedoelt die de uitgangsspanning van het zonnepaneel omzet in 240 V wisselstroom: ja, die heb je nodig.
Overigens lijkt me zo’n investering voor alleen de druppellader nogal “over the top”. Je kunt dan beter investeren in een complete zonnepaneel installatie, zodat je er een lagere energierekening voor je hele huishouden aan overhoudt.
Optimate heeft een kant en klare set, zonnepaneel en druppellader in een
Ik ga ervan uit dat @petervanscarlett een externe garagebox heeft, dus niet bij zijn woning, en zonder stroompunt.
https://www.louis.nl/nl/optimate-solar-panel-10-w-10037738?cpkey=A3RF4N7Nmue_zikHwVzFksseXB6yBD5ed3qyRrRl5TtXw-DwVEuIbNQwmga77_wRk-8P2OR15NEdUzA0sCbTeA~~&gclid=EAIaIQobChMIoYad--Wj_AIV_4KDBx0IYgOhEAQYASABEgIgxvD_BwE&partner=googlesea-nl&disableRecommendedDomainPanel=true&filter_article_number=10050399
In de zomer zal dit natuurlijk uitstekend werken, maar in de winter ???
De energie opbrengst van zo’n paneeltje zal in de winter erg weinig zijn en is dat genoeg om de accu op peil te houden??
Ik heb mijn twijfels…
Zeker niet!
Max. vermogen is 10W, dat betekent dat je bij maximale zoninval (hoog zomer) minder dan 1A aan laadstroom overhoudt. In de winter zal er zeker te weinig overblijven om zelfs maar een druppellader aan de gang te houden.
Zéker. In de maanden november, december, januari en februari leveren zonnepanelen weinig op. En dat heeft niet alleen met de lichtintensiteit maar vooral met de stand van de zon te maken.
Als je paneel wat steiler zet in de winter dan kan die hoek nog wel een beetje compenseren maar de lichtintensiteit en het aantal zon-uren is belabberd in de winter.
