Zijstandaard-schakelaar R1100R Retro kapot
Beste forumleden,
Ik heb geconstateerd dat de zijstandaard schakelaar van mijn R1100R Retro uit 2001 kaduuk is. Nu heb ik al een tijd lang op internet gespeurd, maar kan niks vinden. Sowieso vind ik zeer weinig (gebruikte) onderdelen. Nu kan ik me voorstellen dat BMW soortgelijke, passende schakelaars onder andere modellen heeft geplaatst. Ik kom bijvoorbeeld steeds weer de GS tegen. Past die onder mijn model + type? Of kan ik ook ongestraft de schakelaar van haar opvolger, de 1150 plaatsen, of de RT? Geen idee. Ik hoor het graag.
Hartelijke groet,
Bas Streumer
Wat is een R1100R retro?
Stel jezelf gerust eens voor, waarderen wij;
http://www.bmwrtforum.nl/forum/viewforum.php?f=43
Je kunt het heel eenvoudig zelf uitzoeken;
Ga naar de RealOEM website, zoek daar je motor op (gebruik het VIN-nummer dan weet je 100% dat het jou motor betreft) en zoek naar de betreffende schakelaar.
Noteer dat nummer. (hint: zal waarschijnlijk onder “Various Switches” staan)
En ga dan naar RealOEM’s hoofdpagina en tik dat onderdeelnummer in en je krijgt dan een overzicht welke motor-modellen krek dezelfde onderdeel gebruiken.
Want jij geeft aan een 1100R Retro te hebben, maar volgens mij is dat toch echt alleen “gewoon” de 1100R, en die werd gemaakt tot en met november 2000, en niet (meer) in 2001. :wink:
Ff zoeken is het volgens mij onderdeelnummer 61 31 2 306 060 en dat is dezelfde als:
259 (R 850 GS, R 1100 GS) (04/1993 — 07/2006)
259R (R 850 R, R 1100 R) (09/1993 — 11/2002)
259 (R 850 RT, R 1100 RT) (05/1994 — 11/2001)
259 (R 1100 S, R 1100 RS) (01/1992 — 06/2001)
Hoi Inspector Gadget,
Mmm, aparte naam… Vergeef mijn lompheid. Ik zal mij morgen even voorstellen. Ik was niet op de hoogte van deze mogelijkheid.
De motor die ik bezit, komt wel degelijk uit 2001. Of de RDW heeft dan misschien ook zitten slapen… Het betreft hier het laatste model van de R1100R in een retro uitvoering met spaakwielen i.p.v. sterwielen zonder abs (officieel heet ze geen retro, maar het is de uitvoering). Het is ook een gelimiteerde uitgave. Je zult 'm niet zo vaak tegenkomen. Ik heb er een fotolink bijgedaan.
http://images.mcn.bauercdn.com/upload/654/images/1752x1168/P0002313-01.jpg?mode=max&quality=90&scale=down
Bedankt voor de info. Ook deze bewaar ik voor morgen.
Hartelijke groet,
Bas Streumer
Hi Ton,
Hartelijke groet,
Bas Streumer
Dat is geen probleem, no worries. _004
Het komt inderdaad wel vaker voor dat de gegevens bij de RDW niet geheel juist en/of onvolledig zijn.
Je kunt zelf, tot op de maand nauwkeurig, de exacte product-datum controleren door de laatste 7 karakters van je VIN in te voeren op de navolgende link; (zie je gelijk welke opties af-fabriek geleverd werden)
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Als je daar een schermafdruk maakt en hier publiceert, weten we dat ook weer. _004
Ja en nee; spaakwielen was optioneel voor alle modellen van de 11xx/850-serie, was wel weer standaard bij de overheidsversies (omdat spaakwielen een het nemen van een stoeprand beter overleven dan een sterwiel).
En ABS was optioneel op al die modellen, het was toentertijd geen wettelijke verplichting.
ABS was duur en vrij zwaar qua gewicht, mogelijk was dat 1 van de keuzes die toentertijd gemaakt werd bij de aanschaf van jou motor.
Klopt, de 1100R kom je sowieso vrij weinig tegen.
Maar Ton1959 heeft ook een 1100R, en zo te zien lijken jullie motoren heel erg op elkaar. _001
Wat BMW wel vaker deed/doet, is zogenoemde jubileum-uitvoeringen uitbrengen in beperkte oplages van de diverse modellen.
Met, zoals in dit geval, retro-kleurstellingen, mogelijk iets meer chroom hier-of-daar, et cetera.
Maar dat kan Ton1959 ongetwijfeld duiden.
De 1100R is een mooie motor die een meer pure uitstraling heeft zonder concessies te doen aan moderne technieken. _005
Niets mis mee.
Geniet!
“Je kunt zelf, tot op de maand nauwkeurig, de exacte product-datum controleren door de laatste 7 karakters van je VIN in te voeren op de navolgende link; (zie je gelijk welke opties af-fabriek geleverd werden)
Ha Inspector,
Bedankt voor bovenstaande link, maar hij werkt niet bij mij. Reden: Request was rejected from this IP address. Nog nooit meegemaakt. Dacht dat 't lag aan mijn Macbook, maar de link laat hetzelfde bij een Windows-laptop zien. Moet 't antwoord dus ff schuldig blijven.
Hartelijke groet,
Bas
Ok, apart, misschien dat je antivirus (als je op de Windhoos & op de Mac dezelfde fabrikant gebruikt) die bewuste IP blokkeert? _001
Of je provider blokkeert die bewuste IP, dat kan ook.
Beetje afhankelijk hoe die foutmelding er exact uit ziet. (schermafdruk?)
Je kunt mij eventueel per email de laatste 7 karakters van je VIN toesturen dan zal ik in dit draadje het resultaat van die online check plaatsen.
(uiteraard geanonimiseerd)
Ik heb hetzelfde als ik deze website benader vanaf mijn werk. Reden: anonymus proxy server. Blijkbaar is het tool nogal kritisch wat dat betreft…
Offtopic, het is goed dat moderne beveiligingsproducten hierop triggeren, want de meest kwaadwillende zaken komen nog altijd via email en websites binnen. Of het terecht is, is een 2e.
Menig bedrijf, organisatie en zelfs sommige providers, hebben web reputatie geïmplementeerd;
Dat is het actief blokkeren van websites die als niet-productief of niet-werk gerelateerd gekwalificeerd worden.
Naast het blokkeren van kwaadwillende websites, (infectie-haarden), websites die doorlinken, en zo voort.
De genoemde url is in ieder geval niet kwaadwillend, noch een besmettingshaard o.i.d.
En terug naar het onderwerp, van Bas z’n VIN-nummer ontvangen en door de nodige “bmw vin decoder” (via g00gle zijn er velen!) heen getrokken;
Het is dus een R1100R (model '94, chassis 407) met 80pk.
EFR: 259R
Productie-datum is 9 november 2000. (dus bijna 2001 :wink: ), in Berlijn.
En met de nodige extra’s;
  • Kleurcode: 804 (Elfenbein Zierl Sw)
  • X358 - Speciaal model
  • Q423 - 2-kleuren verf
  • X568 - Drivetrain Zwart
  • X771 - spaakwielen
Het is inderdaad zoals aangegeven een speciale uitgave van de R1100R.
En het is een NL motor, geen import, aangezien het met NL documentatie geleverd werd.
Goed, dan weer helemaal terug naar de initiële vraag, de schakelaar van de zijstandaard;
Je zult ff moeten gaan zoeken bij de slopeRTs, aangezien dit een onderdeel die vaak kapot gaat, is de voorraad wisselend gok ik zo.
Ff zoeken bij de bekende Boonstra, kwam ik tegen: (gekozen model, rechtsboven-in: R1100S)
https://www.boonstraparts.com/nl/onderdelen/mke=BMW/mdl=/prt=Zijstandaard/
Ok, volledige standaard mét schakelaar, dan is het 30 euro.
De schakelaar los, als deze beschikbaar zou zijn, kost 15 euro.
Dat type ken ik wel. De zwarte uitvoering is helemaal fantastisch. Je komt er inderdaad in Nederland niet veel tegen. Veel mooier die gespaakte velgen en de mooie klepdeksels. Dus meeste onderdelen zullen hetzelfde zijn als bij mijn type verwacht ik. Ik heb de schakelaar nog nooit vernieuwd bij de mijne. Maar ik rijd ook hoogstzelden in de regen dat scheelt misschien.
Hi Ton,
Ja, over kleursmaak valt niet te wisten ;-). I.i.g. is deze kleur in combinatie met deze motor nog zeldzamer. Bovendien is het ook een klassieke, ‘ouderwetse’ kleurstelling van BMW (zie mijn gloednieuwe avatar).
BTW: ik heb het onderdeel gevonden en nog nieuw ook! Hieronder heb ik de gegevens geplaatst. Misschien ook handig voor jouw motor?
Groetjes,
Bas
  1. SCHALTER (61312306060), Preis: 59,19€, Status: bestellt
    Ihren aktuellen Bestellstatus können Sie jederzeit in Ihrem KFM-Kundenkonto einsehen.
    Ebenso können Sie diese E-Mail-Benachrichtigungs-Einstellungen dort verändern.
KFM-Motorräder GmbH
Wilhelm-Conrad-Röntgen-Str. 12
D-56759 Kaisersesch
Telefon: +49 (0) 2653 / 916860
Telefax: +49 (0) 2653 / 91686290
E-mail: info@kfm-motorraeder.de
Internet: http://www.kfm-motorraeder.de
