Ik heb eeb Zello portofoon gekocht, oftewel een portofoon die op internet werkt.
Gewoon makkelijk als je onderweg met je maatjes wil praten, deze kan gekoppeld worden aan je headset zodat oortjes en microfoon gebruikt kunnen worden.
Je kunt dat ook gewoon doen met je telefoon.
- Zello app downloaden
- Kanaal aanmaken
- koppelen met een externe Bluetooth PTT knop.
Werkt prima!!! ![]()
klopt, maar als je zowel op portofoon als op telefoon in gesprek bent, is een aparte toch handiger,
In dat geval kun je dan eigenlijk niet meer veilig motorrijden .
Teveel afleiding.
@Paniekje, daar ben ik het volledig mee eens.
Twee gesprekken tegelijk voeren en motorrijden, dat moet je over laten aan vrouwen. Die kunnen multitasken naar het schijnt. ![]()
Met een headset kan je toch sowieso met je maatjes communiceren?
Dus waarom een app of afzonderlijk apparaat?
nou, wat een gezellig forum zo, ga nu alweer overwegen of ik hier wel bij wil horen.
Het was alleen maar een waarschuwing , dat je niet al bellend , append in een conference-call met je maatjes op de 27MC , ondertussen je GPS opnieuw instellend onder een bus rijdt.
Verder geen dubbele moraal aan deze zijde van het draadje en een stukje draadloos ![]()
