Ik wil een motorhoes kopen voor mijn R1100RT uit 1998 echter ik krijg de motor pas volgend weekend.
Er zit een topkoffer en zijkoffers op dus het zou een vrij grote moeten zijn.
Iemand een idee welke afmetingen ik nu nodig heb? Ik zou de hoes namelijk al in huis willen hebben voordat ik de motor krijg…
Ik heb deze gekocht voor mijn R1200RT:
https://www.rad.eu/nl/c/p/52046-held-professional-grijs-xl.htm
Dez hoes past gemakkelijk rond de motor, mogelijk dat een maatje L ook nog past. Je moet dan zelf eerst even met het meetlint aan de gang en vergelijken met de maten van de L en de XL. ![]()
Ik heb een paar jaar geleden een hoes van een mede forumlid overgenomen van DS Covers (Alpha Topcase XL) voor mijn (toen) R1100RT en gebruik hem nog steeds voor mijn R1150RT. Hij is weerbestendig en hij past over je fiets inclusief top- en zijkoffers.
Top, bedankt voor jullie reacties!! ![]()
Ik heb op ons parkeerterrein een vaste plek, en ben voor een ‘superluxe’ motorhoes gegaan:
de Acebikes Motorshelter
Past qua hoogte nét over de XL-nedplex ruit die ik op mijn
heb zitten, en in de lengte en breedte alle ruimte. Het is even puzzelen bij het in elkaar zetten zoals bij elke nieuwe tent, maar dan heb je ook wat. En omdat het doek de motor nergens raakt geen problemen bij het parkeren na een langere rit en dus een heet blok+uitlaat. Heeft de wind van de afgelopen dagen prima doorstaan, met de stevigheid zit het wel goed.
Gekocht bij Bouwman, Assen.
De eerste motorhoes, een zware kunststof uitvoering, was door de zon, na 2 jaar al aan het verteren. Steeds meer scheuren kwamen er in de kunststof waardoor deze aan elkaar bleef hangen door de linnen binnenkant. In principe een ramp. Hierna gezocht naar een linnen uitvoering. Na veel informatie ingewonnen te hebben kwam ik bij een zaak terecht die aan gaf dat deze uitvoering waterdicht zou zijn, aan de binnenkant voorzien is van een zachte voering om beschadiging aan lak en ruit te minimaliseren en vele jaren mee zou gaan. Dat laatste kan ik intussen wel beamen want na 9 jaar gebruik ben ik nog steeds tevreden over deze hoes. Motorhoes Booster SPL190521515180. Wel moet ik zeggen dat het water er niet meer afdruppelt zoals de eerste jaren maar de binnenkant blijft, hetzij dat het wat klam aan voelt, droog. Omdat het een soort stevig tentdoek betreft kan ik dat vermoedelijk ook behandelen met de waterafstotende tentspray. Echter nog niet getest. Ik denk dat in het nummer ook de maat verwerkt zit maar weet nog wel dat het op 1 na de grootste maat betrof. De topkoffer ruimte is apart verwerkt in de hoes zodat deze over het zadel ook goed aansluit. Een goede ervaring dus.
Vandaag toch gekozen voor deze hoes aangezien hij al een paar jaar geleden gekocht van een mede forumlid en nog steeds heel is (heb er ooit een gehad die na 1 winter al begon te scheuren) en zowel de top- en zijkoffers kunnen blijven zitten.
Allemaal bedankt voor jullie reactie!!
