weigerende versnellingsbak r1100rt
Gisteravond wilde ik nog even een rondje eiland van Dordt doen
ik rij weg, wil opschakelen naar 2 dat deed hij/zij dus niet :cry:
gestopt, met de hand de versnellingspook omhoog gehaald zonder de koppeling te gebruiken, en ja hoor klik in zijn 2
verder gereden, laat me zomaar niet tegenhouden
op naar de 3e ging wel goed naar de 4e dat vond de bak ook niet helemaal geweldig naar 5 geen probleem
ikke eve nie bgrijp _001
iemand een idee ?
vrg maRTin
Drie dingen te controleeren als begin-
Versnellingsbakolie verversen.
Schakelpook linkage kogelgewichten (2x) nieuw invetten. Er moet ook twee rubber afdichtringen erop zitten. Deze verouderen en breken af met de jaren.
Schakelpook scharnier/lager demonteeren en invetten. Kan ook corrosie tussende kunststof lagers/inserts ontstaan. Grote inbusbout van de scharnierpunt wel met loctite 542 of draadafdicten weer monteren.
Voor de schakelpook onderdelen moet je de voetplaat links verwijderen.
Ik gebruik lithium vet op de linkages.
kijk daar heb ik wat aan !
vermoed idd dat het probleem in de schakelpook zit.
olie is een half jaar terug ververst
we gaan morgen de boel maar eens op de heftafel zetten.
bedankt tot zover
maRTin
