Hoop dat iemand me kan helpen.
Geld denk ik zowel voor Zumo als BMW navigatie.
Zet altijd zowel de track als de route op de navigatie.
De track stel ik zichtbaar in voor op het scherm, in bijv. zwart.
Tot voor kort zag ik de lijn van de track dan geprojecteerd over de lijn van de route.
Zag dus beide, waardoor het snel opvalt dat de route anders loopt dan de track. Komt wel eens voor.
Helaas is dit nu niet meer het geval, maar wordt de track onder de lijn van de route geprojecteerd.
Weet iemand hoe ik dat weer om kan draaien. Heb volgens mij alle instellingen bekeken, maar kan dit niet vinden.
Op zich hoeft dit toch geen probleem te zijn als je maar voor een goed contrasterende kleur voor de track kies. Ik heb bijvoorbeeld altijd de track fel groen. Dan valt hij bijna altijd op, op de kaart. Als de route de track volgt zie je deze dus niet maar . . . Op het moment dat de route van de track afwijkt zie ik ineens die groene lijn. En dan is het toch duidelijk dat de route en track uiteen lopen.
Bedankt voor jullie inbreng.
Ik heb een BMW navigator VI en daar kan ik de dikte van de tracklijn niet aanpassen.
Dus de eerste oplossing gaat het niet worden.
Ik werk dus nu net als Eric schrijft, met een sterk contrasterende kleur.
Werkt wel, maar ik zit nu niet continue op mijn navigatie te kijken. Wil ook graag iets van de omgeving zien, daarvoor toer je toch .
Dan mis ik toch wel eens dat ik niet door heb dat de track afwijkt van de route.
Mis je dat punt, weet je het dus nu echt niet of je mis gereden bent, hoewel je wel de route volgt.
Toen de track nog zichtbaar was boven op de route, viel het direct op, dat je afgeweken was.
Begrijp me niet verkeerd, dit werkt wel, maar als je zoals ik 15.000 km per jaar aan toertochten rijd en meestal voorrijder ben, is het lastiger.
Wellicht wordt het wel weer een keer gewijzigd bij een update.
Je kan altijd een ander ktmf, kaartthema bestand in je gps stoppen. Eentje die de track breder en je route smaller maakt zodat je beiden ziet. https://tencats.nl/garmin-themes/
Hoi,
Wist nog niet van die optie dat er aangepaste thema’s zijn.
Gelijk gekopieerd naar mijn nav en geprobeerd.
Heb ze allemaal gekopieerd, maar begin met de standaard Neder-Rand.
Morgen een rit van 400+ door Schotland op de planning dus kan ik gelijk proberen.
Bedankt voor deze oplossing, denk dat het goed gaat werken.
Zal jullie van de week laten weten hoe het gegaan is.
Die die je gaat gebruiken maakt het spoor niet breder zodat deze nog steeds onder de route lijn ligt. Je moet spelen met een van de volgende thema’s om het spoor breder te maken zodat je deze wel ziet
Als Öster-Rand maar nu ook met (extra) breed spoor
-Oostenrijk (Öster-RandSpoor2)
-Oostenrijk (Öster-RandSpoor3)
-Suomi (Suomi-RandSpoor2)
-Suomi (Suomi-RandSpoor3)
-Nederland (Neder-RandSpoor3)
-Michelin (Michelin_RandSpoor3)
-Yellow (Yellow_RandSpoor3)
Als HV-Rand (voor Zumo 590/595) maar nu ook met (extra) breed spoor
-High Visibility (High_vis-RandSpoor2x)
-High Visibility (High_vis-RandSpoor3x)
