Wat doe ik fout?!
Vanmiddag was ik vrij, dus ik pak een gedownloade gpx spoor in basecamp en zet deze om naar track. Met de motor die kant op gereden. Aangekomen in Hank ben ik begonnen met me ronde die 140km lang zou moeten zijn. Na 10 minuten was ik terug in Hank en de route was klaar… Zoek ik hem op in de reisplanner van mijn 350lm dan staat er 140km en 2 uur 40 minuten voor. Waar doe ik het ergens fout?!
Misschien kun je deze vraag beter stellen op het WayPoint GPS Forum.
Zonder “inzage” van jou route is je vraag lastig om “klip en klaar” te beantwoorden.
Had je de Garmin op herberekenen staan?
Daar denk ik ook aan, even checken op Mr. GPS. Heeft een YT kanaal of zijn dvd bestellen _004
Je zou elke Garmin standaard moeten uitzetten met het commando Herberekenen. Big RT Smile
Tja, zo op afstand is het moeilijk te zeggen wat er mis is gegaan. Misschien even bij het begin beginnen:
  • Heb je de route in Basecamp herberekend voordat je die naar de Zumo hebt overgebracht?
  • Heb je een track in je Zumo gezet of een route (in Garmin termen zijn dit twee verschillende dingen!)?
  • Heb je “automatisch herberekenen” aan of uit staan?
  • Bij het starten van de route in de Zumo moet je kiezen naar welk punt je wil navigeren. Wat heb je dan gekozen?
Wellicht handig als je de route of track als GPX bestand toevoegt aan een bericht (misschien eerst even een zip-bestand van maken), dan kan ik “meekijken”.
Ja, dit zijn zomaar een paar voorbeelden die de oorzaak zouden kunnen zijn.
  • Maar heb je rekening gehouden met zg “harde” en “zachte” viapunten?
  • Staan het startpunt en het eindpunt wel ver genoeg uit elkaar?
    En zo zijn er nog wel meer redenen te bedenken.
Mijn ervaring is dat zelfs de “specialisten” van het WayPointforum zo op deze vraag geen concreet antwoord kunnen geven. Meestens vragen zijn dan om de route, zodat ze die kunnen inzien om een helder antwoord te kunnen geven.
Om te beginnen een syntactische correctie: een spoor en een track zijn hetzelfde. Je zult dus nooit een spoor naar een track converteren; ik vermoed dat je een route hebt gedownload. Maar dat terzijde. (een spoor/route is in basecamp te herkennen aan de ‘voetjes’ voor de routenaam).
Jouw probleem is voor 99,9% zeker veroorzaakt doordat je herberekenen aan had staan. Bij het rijden van een route op basis van een track MOET dat UIT staan.
Zodra je afwijkt van je route gaat je Zumo herberekenen naar het eerstvolgende viapunt. Vaak is dat prima, maar: bij een route op basis van een track kent de route maar één viapunt: het eindpunt. Vaak heb je te maken met een rondrit en, inderdaad: als je dan in het begin wat afwijkt dan wordt het een héél kort ritje.
Ergo: herberekenen uitschakelen en onderweg, mocht je afwijken van de route, gewoon op eigen inzicht terugrijden naar de roze routelijn.
Zie ook http://www.mrgps.nl/kennis/routes-importeren-op-basis-van-de-track-het-ei-van-columbus/
Ik ga dat herberekenen is uitzetten dan,het klinkt het meest logisch omdat erin het begin een omleiding in zat en daarna was ik weer heel snel bij dr start na een herberekening, thanks voor het meedenken!
Ik denk dat je totaal niets fout doet.
Al mijn routes starten in Hank en na korte of lange tijd kom ik er altijd weer terug. Niets te maken met herberekenen ofzoiets. Big RT Smile Big RT Smile
[groet] :arrow_right: :arrow_right: Paul
Ligt er aan hoe snel je aan het bier/fris of aan je verfrissing zit! Maar tijdens de cursus van Hans onlangs bij Bruggeman bleek het “herberekenen” vaak de dader.
En ook Hans heeft wel eens heel snel aan het bier gezeten Big RT Smile
Voor mij dan eerder een wijntje :wink:. Maar tsja… als je telkens om 10.00 's ochtends al op het terras zit levert dat toch een zekere naam :wink:. Dan toch maar liever herberekenen uitschakelen…
