na een rit van een uur wil de motor niet starten, klinkt als leeg accu, na afkoeling start de motor weer normaal.
Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken ?
Dank
Wim
Dank
Wim
Dit zou zomaar eens de startmotor kunnen zijn. Ik heb iets dergelijks ook gehad (R1200RT) , een startmotor die, als hij warm is, alleen klikt. Na vervangen van de startmotor was bij mij het probleem opgelost.
Dank voor jou reactie,
Na heel veel gezoek en gelees op het forum kwam ik inderdaad iets gelijkwaardigs tegen.
Vanmorgen nog even met de verkoper overleg gehad, die had 2 opties accu of startmotor. Hij gaf aan dat de constructie van de startmotor icm met de leeftijd met flinke warmte een behoorlijke hoeveelheid stroom trekt en niet of heel moeilijk rond gaat.
morgen zet ik er een nieuwe accu in, dan kan ik die optie uitsluiten , blijft het probleem dan vervangt de verkoper de startmotor voor een nieuwe.
Accu vervangen, scheelde wel iets, vandaag nieuwe startmotor laten monteren en dat starten klinkt echt stukken beter.
Mocht het problemen blijven geven dan zou ik het zoeken bij de hall-gever.
Nieuwe startmotor zit er in, hij start nu warm zonder rare geluiden en ook koud start ie beter/mooier.
Nu even aankijken de komende week.
Alvast dank voor de hulp en tips. ![]()
Groet
Wim
Na de startmotor wissel start de motor zonder problemen.
Sinds de grote beurt bij MSA moet ik zeggen start ie nog beter en loopt ook mooier.
Kan dus wel weer even vooruit nu.
