Wanneer is het moment je koppeling te vervangen?
Mijn R1100RT staat op ongeveer 123.000 km.
Preventief vervangen of als ik merk dat ie gaat slippen?
Ik ga in mei op motorvakantie en wie het graag storings-vrij doorkomen.
Ik zou de koppeling vervangen als deze idd begint te slippen.
Jouw motorvakantie van wellicht een aantal duizenden km’s is echter wel een extra overweging om over te gaan tot revisie en dus preventieve vervanging. Je zal net zien dat deze de geest geeft op een moment dat je het absoluut niet kan gebruiken. Dit klusje wil je niet tijdens je reis laten uitvoeren.
Ik vind 123K eerlijk gezegd ook wel een behoorlijke km.stand. Ik weet dat er geen vaste standen zijn om te vervangen, maar het is wél een redelijk stand voor de koppeling (en alles wat daar mee samenhangt) AF fabriek.
De hallgever preventief vervangen (aangegeven door jou in een ander draadje) zou ik sowieso doen.
Kun je verschillend tegen aan kijken:
Ik heb mijn R1150RT koppeling bij 125.000 km preventief vervangen, was lang niet versleten of zo maar het getande as probleem van de R1150 gaf de doorslag.
Bij R1150 kun je tussen het koppelingshuis en de bak tegen de zijkant van de koppeling aankijken, weet niet of dat bij de R1100 ook zo is, mogelijk kun je zien hoever de plaat is. Verder is bij de R1100 de koppeling handmatig af te stellen, als dit goed gebeurd voelt hij ook goed aan.
Vervangen is wel een typische winterklus … ![]()
Ik zit met mijn 1200RT inmiddels op 186.000 en nog steeds met originele koppeling. Ik blijf me verbazen… ![]()
En gewoon ermee op reis?
Wat voor reis ga je doen dan?
Ik rij dagelijks woonwerk verkeer en in de zomer gaat tie weer mee naar Portugal om daar zo’n 2000 a 3000 km te rijden. Ik ga niks preventiefs vervangen. Er zijn wel meer onderdelen die daarvoor in aanmerking komen maar motor is nog helemaal origineel dus maar eens kijken hoever ik ga komen met de verschillende onderdelen.
Naar de dolomieten voor een weekje. ![]()
Zal ook zo 3000 km bij elkaar worden.
Het ligt er, denk ik, ook een beetje aan met wat voor instelling een persoon op vakantie gaat.
Voor de een is dat puur een “Relax and enjoy” vakantie, de ander kan de charme van een avontuurlijke vakantie wel waarderen.
Hoe vaak ik niet met een afgebroken/defecte onderdeel ver weg (Spanje, Schotland, Oost Duitsland, …) mijn vakantie gevierd heb?
Eerlijk toegegeven: tot nu toe waren het vooral externe onderdelen (voetsteun en knipperlicht na een val, spiegel dankzij een boom die in de weg stond, etc.) en een enkele keer een versleten koppeling of rem (dankjewel slingerwegen de berg op in Italië/Zwitserland), maar ik vind dat extra randje persoonlijk wel wat hebben (heb ook geen vrouw achterop zitten, dus dat scheelt ook wel weer). ![]()
Heb op vakantie ook te maken gehad met een slippende koppeling. Wij reden met z’n tweeën op de motor met bepakking in de Dolomieten. Je merkt het als de koppeling begint te ruiken en de speling bij je koppelingshandvat minder wordt en je deze meerdere keren moet afstellen, is een R1100RT. Ik ben gewoon rustig rijdend thuis gekomen.
Moraal van dit verhaal, koppeling begeeft het niet in een keer. Achteraf had ik in Nederland gemerkt dat het schakelen wat minder werd. Vaker een valse neutraal, misschakelen etc. Ik gaf toen verminderde concentratie van mijzelf de schuld, dus niet, was de koppeling.
Ik zou dus niet preventief vervange, tenzij je hier in Nederland al problemen hebt.
O,ja in de bergen, als je rijdt, hoog in je toeren boven de 3000, heeft de koppeling het minste te lijden.
Tot nu toe een enkele keer misschakelen (zeg maar 1 x in de maand met woonwerkverkeer).
Alvast dank voor de adviezen / reacties, allemaal.
Overigens, is een laat-pakkende koppeling een kenmerk van een versleten koppeling , of is dat typisch BMW?
Een versleten koppeling (of het begin stadium) is niet alleen specifiek voor BMW.
Mee eens. Je moet voordat je aan een motorreis gaat beginnen wèl eerst de symptomen hebben. Dit heb ik ook al gezegd in mijn eerdere posting. Wanneer die symptomen er zijn zou ik niet twijfelen om te vervangen. Aan de beurt kom je toch. Ik wil er per definitie geen last van hebben. Maar ik geef toe dat dat ook persoonlijk is. Ik vind dat mijn RT in werkelijk perfecte conditie dient te verkeren. Ja, ja, ik weet het . . . ik ben er zo eentje! ![]()
Laat pakken kan ook een kwestie van afstelling zijn. Ga hem eerst eens exact afstellen volgens de handleiding, dus achterop bij de koppeling en bij het handvat.
Ik zou dan nog eerder de koppelingskabel preventief vervangen dan de koppeling zelf, heb ik zelf ook ooit gedaan. En ik weet ook hoe het voelt als de kabel breekt terwijl je voor een stoplicht staat, je ligt ineens op de grond met je motor en denkt WTF … ![]()
Vaak ben je te bang!
Er zijn twee type motorrijder(st)ers bij problemen (ook met de koppeling): zij die vervangen of reviseren bij symptomen en zij die vervangen bij einde oefening (en ook einde symptomen). Bij dat laatste staat alles stil. Ook waar je niet wil(t).
Beste
Vrij eenvoudige conclusie, bij slippende koppelinsplaten weet je dat vervangen de enige remedie is. Neemt niet weg dat je niet na 1x slippen je linea recta naar de werkplaats moet maar het word er niet beter op. Correct afstellen zoals Baird aangeeft en ( ik heb steeds reseeve bij mij) koppelingskabel vervangen of 1 aan boord hebben. Je kan rijden zonder kabel, maar stilstaan en vertrekken is zonder externe hulp niet mogelijk. Als de kabel breekt het tonnetje dat in het handvat zit goed bewaren, anders kom je met alleen n nieuwe kabel niet verder.
Koppelingsplaten beginnen bij mij sporadisch te slippen na 272 k km, dus bij normaal gebruik gaan ze best n tijdje mee.
Als je de startmotor loshaalt kan je de plaat zien. Je ziet dan ook wel of t ie vettig is ( lekke kering) of niet.
Tom
Draadje mag worden gesloten.
De koppeling ( en kabel) is in maart vervangen met hulp van forum lid Peter.
Daarna in mei op vakantie geweest met de motor in de Dolomieten.
Fijn dat het probleem is opgelost. ![]()
