ik heb een vraag. ik heb gister een gekocht. Zonder top koffer. Ik heb hem gekocht omdat ik het een geweldige motor vind. Echter loop ik nu wel tegen een probleempje aan. Waar laat je, je helm. Ik heb geen top koffer dus dat ik geen oplossing. Ook krijg ik het niet voor elkaar om mijn systeemhelm makkelijk in een zij koffer te stoppen. in 1 van de zij koffers past hij wel. Maar dan moet ik toch aardig wat geweld gebruiken om de koffer weer dicht te krijgen. Dit lijkt mij niet echt een goede oplossing.
Vandaar de vraag waar laten jullie je helm als je ergens bent en hem niet mee wilt slepen.
Sommige top-koffers (ff voor de volledigheid van dit draadje )
LidLoc
Een oplossing waarbij een soort (speciaal gevormde) haak door de handel van je zijkoffer gaat en dan door de ring-ogen van je helm.
[youtube]OgtQMGR5T5Q[/youtube]
Schijnt alleen helaas moeilijk verkrijgbaar te zijn omdat ze niet langer gemaakt worden?
(ben ik blij dat ik ze nog wel heb )
PacSafe LidSafe Helmet Bag http://www.pacsafe.com/www/index.php?_room=3&_action=detail&id=27
Die gebruik ik als ik de helm niet kan meenemen en “buiten” moet laten.
Helm zit goed ingepakt tegen het weer en zeer veilig (lees: antidiefstal)
Verkrijgbaar bij de beter gesorteerde outdoor-zaken zoals De Zwerfkei, als ik “naakt” ga.
Helm gewoon meenemen en aan de tafel haken, een zgn. Helmet-hook/-holder;
[youtube]NlnVwkWliqo[/youtube]
En toen vond ik dat ik wel genoeg mogelijkheden had om mijn helm “kwijt te raken”.
Wanneer het een shoei betreft kan het lastig worden.
Om je systeem helm in je koffer te plaatsen, moet de helm niet dichtgeklapt zijn. Maar ook niet opengeklapt. Je neemt hem in twee handen en legt hem zo neer dat hij ongeveer half is opengeklapt. Ik hoop dat je het begrijpt. Zo niet horen we het even. Volgens mij moeten er hier endaar nog wat foto’s over zwerven.
Vernuft gadget DMM maar helaas zie ik in NL weinig D ring kinbeugel bevestigingen.
Goedkoop, compact en makkelijk zou jezelf kunnen maken.
Een lengte gecoate staalkabel, lengte een dikte zelf te bepalen, een lus aan beide einde maken en dichten met de ervoor gemaakte loodjes.
Een kleine hangslot en klaar. Doe de kabel door de opening van de vizier en bevestigen aan de frame van de motor.
Als je de kabel lang genoeg maakt zou je het ook door de mauw van je jas ook kunnen doen.
Vergeet niet de jas eerst uit te doen
Het merk van de helm is een hjc en ik heb hem wel in de koffer gekregen maar dat ging heel moeilijk ik moest er best wel wat geweld voor gebruiken. Misschien dat ik hem er verkeerd in doe dat zou natuurlijk kunnen. Ik heb gezocht naar foto´s maar ik kan ze niet vinden. Weet jij misschien waar ze staan.
bedankt voor je reactie. Ik heb ook aan zo een soort oplossing zitten denken of om de helm gewoon vast te maken aan het kettingslot. Echter het nadeel daar van is dat hij nat kan worden bij regen of gewoon door vocht op de grond. Dus vandaar dat ik een andere oplossing aan het zoeken ben.
Kan de foto’s ook niet vinden, dus ben ik maar ff naar de garage gelopen.
Wel even bij opgemerkt dat dit de koffer is op een 1200 en ze daar wel gewoon dichtgeklapt zijn. Maar de foto’s laten zien hoe ze in een 1100/1150 koffer moeten.
Met een HJC.
dus open geklapt.
Ongeveer zover.
En dan leg je hem er zo in.
Hoop dat het zo duidelijker is.
En geweld hoef je niet tegebruiken. Tenzij het zoals ik al zei een shoeii betreft, want die past gewoon weg niet, of is het hoofd van mijn vrouwjte dan echt zo groot. Hehehe. De Shoeii pas wel weer met gemak in de 1200.
nou het is wel duidelijker. Maar als ik zo mijn helm er in doe. dan moet ik dus wel geweld gebruiken om hem dicht te toen. ik kom net een cm te kort. Ik moet wel zeggen dat ik een grote helm heb. xxl. Dus dat zou ook het probleem kunnen zijn.
ja ik heb beide kanten geprobeerd en inderdaad de enne kant scheelt wel met de andere. hij past namelijk alleen aan de rechterkant van de motor (waar de uitlaat NIET zit)
wel ik heb nu een topkoffer waar mijn helm net in past. Hij moet wel op een speciale manier er in en het kan ook echt alleen maar op die manier. Maar het is wel gelukt. Het nadeel van mijn helm is echt dat hij heel groot is. Dit komt niet door de helm zelf maar door mijn hoofd. Die is gewoon erg groot. Ik heb maat xxl helm en tja die past nu eenmaal niet makelijk in een zijkoffer. Maar ik ben er nu wel uit.
Ik had een Schubert C2, en die paste niet in de orginele BMW-topkoffer. Ik heb toen een gebruikte grote GIVI-topkoffer gekocht en gemonteerd. Hier paste hij zonder problemen in.
Rob
Ja ik heb ook naar een givi koffer zitten kijken. Vooral naar die extra grote waar 2 systeemhelmen in kunnen. Echter tja ik hou erg van een orginele motor. Het moet er wel bij passen en ik vind die givi koffers toch een stuk minder mooi dan een originele bmw topkoffer. Wellicht dat ik later toch nog een grotere koffer er bij koop voor als we lange ritten met zijn 2e gaan maken. Maar tot op heden past mijn helm in de topkoffer (wel op een speciale manier) en die van haar in de rechter zij koffer. Dus zo lang hou ik het hier even bij. Al zou ik wel graag een foto willen zien van jou Dame met die givi koffer.
Zitten er onder je duozadel geen koperkleurige haken?
Want die zijn eigenlijk bedoeld voor het vastmaken van je helm.
Zelf heb ik een originele topkoffer en daar krijg ik m’n Caberg net aan in, vooral nu met die V2.
Maar gebruik nooit geweld want er gaat iets op den duur kapot of raakt beschadigd.
Nee die haken zitten er bij mij niet. Maar ik zou dat ook niet echt een mooie oplossing vinden. aan gezien je helm dan ondersteboven hangt en er dus water en vuil ik kan komen. Nee in mijn topkoffer zit hij nu prima en ik hoef hem niet met geweld dicht te doen als ik hem er goed in leg. Dus op zich ben ik best te vrede zo. Maar ter zijner tijd zal er misschien nog wel een grotere topkoffer komen.
Ikweetniet of je een kettingslot hebt ??
Maar dit is een heel goedkoop oplossing en je hoeft niets extra veel mee te nemen als een vuilniszak.
En… hij blijft nog droog ook. BMWRené
