Vraag voor alarm
Beste, weet niet of het hier mag staan! Mijn vraag is of iemand weet hoe het komt waarom mijn alarm soms werkt en soms niet. Heb al in mijn afstandsbediening bakje een ander batterij geplaatst en in de module onder het zadel achterin ook. Wat is er mis. Dank,u.
Ik heb kort geleden een andere keyfob/handzender gekocht voor mijn motor: de ene keer wel contact aan, dan weer niet, het zelfde gedrag voor het alarm.
Als je bedrading goed is ,dus ook een goede massaverbinding kan het dus gewoon aan je handzender liggen. Bij mijn motor kan mijn garage (ik zeg niet dealer) uitlezen hoe sterk het signaal is dat binnenkomt op de ontvanger van de motor, dat bleek goed te zijn dus moest het aan de handzender liggen en dat bleek ook achteraf zo te zijn.
Ik heb ook zoiets gehad, maar dan alleen met het aanzetten van het alarm. Dit was voor mij de oplossing:
https://www.bmwrtforum.nl/forum/viewtopic.php?f=1&t=14533&p=150999
