Al weer een aantal maanden last van vermogensterugval boven de 4000 toeren. Het is net alsof de benzinetoevoer voor 30% wordt afgeknepen. Treedt bij accelereren ongeveer de helft van de tijd op. Ook dit draadje vond ik daarover maar bevat helaas geen definitieve oplossing http://www.bmwrtforum.nl/forum/viewtopic.php?f=35&t=11897&p=128296&hilit=Lambda#p128296
In eerste instantie bij MSA een bobine vervangen en dat scheelde wel maar er was duidelijk meer aan de hand. Nu had ik niet zo lang geleden de uitlaatbocht vervangen (vanwege een hardnekkige rammel). Nu dacht ik dat de lambda-sondes wellicht het probleem zijn. Iemand die dit herkent?
Er zit bij de RT toch een klep in de uitlaat dat vanaf 4500 toeren open gaat?
Kan het zijn dat die klep niet helemaal goed meer loopt en soms dicht blijft zitten?
Okay, ik begrijp nu dat je met stationair niet-accelerend bedoelt, dan kan ik het beter plaatsen. Dus dan zou het niet aan de lambda-sondes kunnen liggen.
