Vergerendelingssysteem zijkoffer R1100RT.
Ze hebben tegen mijn moto gereden waardooor hij op zijn rechterkant is gevallen met als gevolg zijspiegel en zijkoffer vergrendelingssysteem afgebroken. Nu zou ik willen weten of ik het vergrendelingssysteem van de koffer kan vervangen en waar ik eventueel deze zou kunnen kopen. Mvg Herve.
Het antwoord is: ja dat kan OEM code 46542307620 (ongeveer €140).
Maar soms is het interessanter om een tweedehands koffer te kopen, dat ligt een beetje aan de huidige (krassen?) staat van jouw koffer en hoe handig je bent.
Dat is goed te doen. De popnagels uitboren, twee stiftjes van de sluiting er uit tikken. Dan kantel je het blok er uit. Omgekeerd is iets lastiger omdat je de popnagels, het liefst van BMW, terug moet krijgen. Er zijn er 2 moeilijk bereikbaar (kan aan mijn tang liggen). Dan die twee sluitblokjes terug en de stiftjes er in terug plaatsen. Het zal onzin zijn maar ik heb het idee dat die stiftjes licht conisch zijn. Als zo’n stiftje er linksom niet in wil, draai hem dan eens 180 dragen.
Dan zet je van de oude het slotje over (en eventueel eerder in het proces) de oranje sluitplaat als die niet in de box zit. Ook daar moeten de popnagels van uitgeboord worden.
Ik moet wel zeggen dat toen ik het deed mijn koffer minder waterdicht is geworden. Bij regen niet opvallend, maar met afspoelen wel.
Bedankt voor de nuttige informatie.
