VELGEN 1150RT
hallo,
passen velgen van 1150rt plug&PLAY ONDER EEN 1100RT?
zit een andere bandenmaat om een 1150 dus vermoed niet dat ze zo overgezet kunnen worden op een 1100
De wielmaten vóór zijn voor beide hetzelfde (3,50 x 17), ook is de voorvork van de 1100RT identiek aan die van de 1150RT. Dus goede kans dat dit gaat passen. Mogelijk zijn de remschijven hier spelbrekers.
Achter is de 1150RT velg breder en kleiner in diameter dan die van de 110RT (5,00 x 17 vs. 4,50 x 18), dus hier loop je wsch. tegen een probleem aan.
Kortom, helemaal plug & play waarschijnlijk niet.
Had vóór de crash van het forum gisteren hier op gereageerd :cry: , nu nog een aanvulling op bovenstaand: de remschijf achter zit bij de R1100 op de cardan geschroefd en bij de R1150 op het achterwiel, mogelijk is dus ook de remklauw anders.
dank voor de info jongens, gr,wim
