Het is op de
sowieso al lastig om de H7-lampen te vervangen, maar nu is bij één ervan dat priegelige veertje afgebroken. De lamp zit nog wel vast, maar met één pootje in plaats van twee. Het lampje zit nog wel, maar liever heb ik 'm toch goed vastzitten. Ik kan nergens dat veertje vinden. In het Engels heet-ie “spring clip”, maar ik heb liever een winkel in de buurt.
Weet iemand waar ik een vervangend lampveertje kan vinden?
Dank!
Is het zoiets ?
https://www.edsmartparts.nl/nl/verlichting/koplamp-h7-koplamp-lamp-behoud-clip-oem.html
Tis nogal een geld voor een gebogen draadje ![]()
Of uit een sloop-lampunit
Contact even https://www.hobbyist.nl/
Ja, precies zo’n soort veertje is het. Maar dan voor een R1200RT-koplampunit. Inderdaad absurd veel centjes voor een stukje gebogen veerdraad. Maar een sloop-lampunit is ook niet goedkoop.
De veertjes zijn inderdaad niet los te bestellen, maar bij de vriendelijke mensen van Motorplaza in Groningen heb ik een los veertje meegekregen. Dank!
Het valt wel mee om de koplampunit uit te bouwen: bovenste zijpanelen los, spiegels lostrekken, dashboard-bekleding eraf, ruit en ruitsteunen eraf, en dan kan je de vier bouten losdraaien waarmee de hele voorkant vastzit.
Je kan er dan relatief makkelijk bij, maar het blijft een priegelwerkje.
Oude veer, die gebroken was.
Nieuwe veer, en de H7-lamp zit weer vast.
Ik heb maar meteen de lampen vervangen, nu ik er toch fluitend bij kon. Oude waren een jaar oud, dus hadden sowieso niet lang meer te leven.
