Valpartij tijdens een korte vakantie en advies nodig
Hallo allemaal,
Afgelopen zaterdag ben ik met drie vrienden richting Sauerland vertrokken en hebben daar een heerlijke tijd gehad. Helaas is het op de laatste dag minder goed afgelopen voor een van mijn motorvrienden.
Ik reed die dag voorop en stopte voor een stoplicht. Stond achter een aantal auto’s. Het licht sprong op groen en een aantal auto’s konden doorrijden. Vrij snel (eigenlijk wat onverwachts) sprong het licht weer op oranje en ik ging weer in de ankers. Hij reed op dat moment achter mij en had niet verwacht dat het licht weer zo snel op oranje zou springen en was er ook vanuit gegaan dat ik door zou rijden. Helaas…hij kon mij net ontwijken en schampte met zijn linkerkoffer mijn rechterkoffer en raakte uit balans. Resultaat: valpartij en de motor lag op zijn rechterzij op straat. Ikzelf kon me nog net staande houden. Gelukkig mankeerde hijzelf niks! Helaas was de motor natuurlijk wel beschadigd. Hij rijdt een BMW R1200RT uit 2009. Achterlicht kapot (door koffer die eraf schoot), rechter cylinder bekrast, rechter knipperlicht gebarsten en beide koffers beschadigd. De rechter spiegel was er ook af geschoten. Met wat tape hebben we alles letterlijk aan elkaar kunnen plakken. De spiegel kregen we er niet meer ingeklikt en het lijkt erop dat het frame waarop de spiegel gemonteerd zit ook een duw heeft gekregen.
Nu de vraag: wat gaat zo’n reparatie nu kosten? Ik denk dat alles zelf wel te repareren is behalve de koffers. Deze zullen opnieuw gespoten moeten worden. Iemand een tip waar je dit het beste zou kunnen doen? Liefst omgeving Eindhoven.
Via de site van De Hobbyist in Hunsel heb ik nog gekeken wat een achterlicht kost. Zover ik kan zien kun je alleen een complete unit kopen. Enige wat beschadigd is het transparante deel. Is dit los te bestellen?
De cylinderkop zal vervangen moeten worden. Te diepen krassen. Opnieuw poedercoaten is helaas geen optie.
Het frame waarop de spiegel gemonteerd zit zal wat naar buiten gebogen moeten worden…
Zijn er mensen hier op het forum met een dergelijk schade geval?
Alvast bedankt voor de tips en hulp _004
Laat ik nou een kleine 3 weken geleden van mijn RT ook de rechterkant op het wegdek hebben gelegd…
Wat het in totaal gaat kosten weet ik niet maar kan je wel wat nieuw prijzen geven:
  • kleppendeksel zilver 135
    achteruitkijkspiegel 90
    spiegelpaneel 88
    als je het frame niet teruggebogen krijgt: een nieuw deel bekledingsbevestiging kost 449
    misschien is bekleding bovendeel ook beschadigd 134
    set kleppendekselbescherming 86
En spuitwerk kan ook aardig oplopen.
Dus je ziet, met de eurootjes gaat het hard
Hier wordt je niet vrolijk van. Enkele maanden geleden vergelijkbare schade (omgevallen)
De opsomming: kofferdeksel, voetsteun, cilinderbeschermer, afdekking spiegel, het zwarte kunststofdeel van de kuip en nou komt het: het kuipframe was ontzet. Richten was geen optie. Vervangen dus (veel arbeidsloon). Al met al een schade van € 1800, gelukkig gedekt door de verzekering.
Om kosten te besparen kun je ook eens kijken op marktplaats of bij sloperijen en bijvoorbeeld De Knalpot.
Succes
Cees
Bedankt voor de reacties tot dusver _004
Hieronder nog een opsomming van de schade:
  • achterlicht (alleen transparante deel). Is dit los te bestellen?
  • rechter knipperlicht voor.
  • rechter cylinderkop. Zaten geen cylinderkop beschermers op.
  • beide koffers.
  • Spiegel was niet beschadigd! Alleen lichte beschadiging op gekomen. Kregen de spiegel er helaas niet meer op omdat het frame een duw heeft gekregen. Het is heel minimaal dus hopelijk is dit weer te repareren zonder dat framedeel te moeten vervangen.
Achterlicht, cylinderkop en knipperlicht zijn gemakkelijk zelf te vervangen, dus daar kan op worden bespaard. Koffers zullen opnieuw gespoten worden. Het frame van de spiegel is nog de vraag of dit zelf te doen is?
Hoi Cees,
Weet je misschien een goede sloperij die veel onderdelen voor een R1200RT kan leveren? Knalpot had ik al gekeken.
Misschien dat er op deze site iets van je gading staat.
http://www.boonstraparts.com/nl/onderdelen/mke=BMW/
Ben vorige week ook over de kop gegaan maar dan met de R, evengoed koplamp, knippers, scherm, rem, spiegel, kleppendeksel, enz.
En niet vergeten, mijn helm (en 2 ribben gebroken, en schouder ontwricht)
Ook nog is op de eerste dag, vrijdag, dus het hele weekend op internet gezeten voor onderdelen ipv lekker langs de Moezel rijden ;-(
Dan kom je inderdaad terecht bij motorparts-online, de knalpot en boonstraparts, maar kijk ook eens bij motorsloop.be en, heel verrassend, ebay, de rem komt nu uit Duitsland bv, was verder nergens te krijgen, en die kwam onverwacht via ebay voorbij, later bleek ebay verrassend veel aanbod te hebben, het is wel wereldwijd, dus mogelijk nite altijd leverbaar in NL, maar het heeft een onverwacht groot aanbod qua BMW onderdelen
Affijn het is allemaal netjes aangekomen, dus weet wat me te doen staat
Maw verwacht niet dat je bij 1 shop alles kunt halen, prijsverschil is ook nihil, dus gewoon een lijstje maken en dan de shops afgaan, steeds verder weg :wink:
Je kan ook kijken op: http://www.bmwsloop.nl/
Zit in Roggel.
Zij hebben mij altijd goed geholpen.
Groet Bart
Quispel in Deurne heeft mij aan een goed gebruikt cylinderdekstel geholpen (€ 70,-). Gebruikelijk is dat ze 50% van de nieuwwaarde rekenen voor gebruikt spul.
Bedankt voor alle reacties! _004 Dit topic mag gesloten worden.
