USB Power voor op de motor
tijdens het touren kan het wel eens zijn dat de telefoon of camera of wat dan ook stroom nodig heeft.
nu heb ik voor weinig bij de Chinese leverancier een dubbele 3.0amp usb lader gekocht voor op de motor.
deze afgelopen zondag maar eens geïnstalleerd. had nog 2 stekkers liggen afkomstig van VW auto remmen, dan kan het bij onderhoud altijd goed los.
zie onder het resultaat.
stekker monteren voor de USB lader
even insnijden voor montage stekker
draad monteren op kabelboom voor stekker usb lader
draad afwerken
usb lader met stekker gemonteerd op kuipdeel
draad vastlijmen achter de kuip
lader met stekker
lader gemonteerd
