Ik ben op zoek naar een lader die geschikt is voor een R1200RT.
Misschien heeft iemand er een over, en wil deze verkopen?
Nieuw aanschaffen kan altijd nog
Ik heb een optimate 4 over. Compleet en met originele verpakking.
wel geschikt voor de R850, R1100 en R1150, maar niet voor de R1200.
Ik zou mij niet blind staren op een lader die geschikt is voor CAN-bus want dan is de keuze heel beperkt;
er zijn een aantal OEM BMW laders die het CAN-bus signaal afgeven, zijnde de overbekende “grijze blokje” en sinds enkele jaren, 1tje met een display.
er is een Optimate 4 Dual, welke een druppellader is en ook het CAN-bus signaal afgeeft.
Je zou eventueel kunnen overwegen contact op te nemen met TecMate (de maker van Optimate) in België met de vraag of het mogelijk is en wat het kost om jou Optimate 4 een Optimate 4 Dual van te maken.
Desondanks, de Optimate 4 is een druppellader en mijn optiek minder geschikt om een 1200RT accu mee op te laden.
Het is echt een klusje van niets om de extra accessoires-aansluiting achterop je 1200RT extra aan te sluiten (er zit een plek zowel links als rechts) direct op je accu, dan kan je een echte (meer-traps) acculader gebruiken en zo je accu in een betere conditie houden.
Met als voordeel dat het heel OEM uitziet en je gelijk een CAN-bus onafhankelijke aansluiting hebt.
Want een CAN-bus lader is eigenlijk totale onzin en zonde van het extra geld.
Maar dat is mijn mening natuurlijk.
Toegegeven, er zijn hele mooie plug-en-play setjes te koop van PowerLet voor degene die elektronica-en-solderen-challenged zijn, die inderdaad vrij duur zijn omdat ze geĂŻmporteerd worden.
Dat is nog eens een leuke tip!
snap alleen de foto niet zo. Er lijken twee oogjes voor de accu aan te zitten. En een losse zekering met eigen aansluitingen?
Snoerzekering in de plus draad klinkt handiger.
Graag gedaan!
Elke vraag verdient een antwoord in mijn optiek.
Het is heel eenvoudig, echt waar;
Je hebt de optie het te monteren zonder zekering, maar als er een zekering nodig is wordt er ook nog (voor die prijs!) een zekeringhouder meegeleverd die je in-line (= je moet de rode draad onderbreken) kunt plaatsen.
Je moet sowieso “verspanend” bezig gaan, je zult een gat moeten boren links of rechts-achterin de 1200RT, de plekken zitten er vanuit OEM-wegen al.
Ok, apart. Dan zal daar de OEM accessoires-plug mogelijk al ooit gezeten hebben, af-fabriek.
Je kunt anders het beste bij een volgende bezoek bij een BMW dealeRT vragen of hij de fabrieks-bestelling voor jou motor’s VIN-nummer kan uitdraaien;
Daar staat letterlijk alles op zoals toentertijd jou motor besteld is.
Mijn genoegen!
Misschien de topic in jou 1e bericht in dit draadje aanpassen (suggestie: non-CANbus lader-aansluiting) en vragen of de moderators de topic verplaatst naar “Projecten” (bijvoorbeeld).
Voor het nageslacht c.q ter learing-en-vermaack
Want ultimo zal dit draadje gewist worden in de “Koop en Verkoop” rubriek.
Nu mijn fiets toch uit elkaar ligt voor het spuit project, heb ik bij Ten Kate ook een kabeltje gekocht om rechtstreeks op de accu aan te sluiten. Had ik bij de ST van mijn vrouw al gedaan (die staat wat vaker langer stil). Kabeltje woensdag besteld, nog niet in huis helaas…
Dat is een nadeel van de internet-economie, ons verwachtingspatroon is dat we het snel mogen ontvangen, maar dat is niet altijd het geval.
En soms moet je ff wat meer geduld hebben, hoe vervelend dat ook soms kan zijn, helaas.
(waarmee ik zeker geen waardeoordeel uitspreek over jou situatie, natuurlijk!)
Ikzelf stuur, als ik na 3 ~ 5 dagen niets vernomen heb, ff een vriendelijke email of men kan aangeven wanneer het verzonden gaat worden en zo.
Altijd een warme vinger aan de pols houden, is mijn motto.
