Ik heb een R1200R uit 2007 en wil er een andere uitlaat opzetten ipv de originele.(iets meer geluid mag van mij wel)
Zijn er mensen die dit ook gedaan hebben?
En welk merk is aan te raden?
Bedankt alvast.
Ronald
Heb je al eens gezocht met de zoekfunctie? Je weet niet wat je jezelf op de hals haalt. ![]()
Ik heb op al mijn motoren altijd een andere demper gemonteerd.
Remus, Akrapovic zijn fijne merken.
Bos eveneens.
Maar hier op het forum zijn ze niet zo van andere dan standaard dempers.
Laat je dat vooral niet weerhouden.
Lekker doen wat je zelf leuk vindt.
Ik heb zelf een Akrapovic er op gezet, ook tweedehands van marktplaats. Heel blij mee. Geeft net een voller geluid, en zeker niet keihard, geen fronsende buren.
Onderstaande link is een er op marktplaats.
Bedankt voor de reacties helaas past de r1200rt uitlaat niet op een r1200r zover ik kan achterhalen.
Ga eens te rade bij Mile Pajic.
Die maakt een uitlaat pas voor iedere motor.
Ik heb er ook eens een prachtige blerpijp laten monteren.
Dat is raar, tijdens mijn zoektocht dacht ik juist dat de R en RT uitlaten hetzelfde waren. De nummers van akrapovic komen ook overeen dacht ik.
Maar excuus als ik me vergis.
Met een slip on zal je gelijk hebben.
De pijp uit de advertentie die je deelt, heeft een vast montagepunt.
En of die bij een R en RT gelijk zijn, geen idee.
Al kan je die er natuurlijk wel afslijpen en er een slip on van maken.
Dit is een slip on uitlaat. De montage klem/beugel zit er alleen nog op.
Dus als ik het goed begrijp zou deze gewoon op mijn r1200r van 2007 passen?
Tis wel een prachtige pijp hoor.
Heb ik ook gehad.
Heeft 2 DB killers.
Beiden er uit geeft een bak herrie. Vond ik te veel van het goede.
1 DB killer er uit en je hebt een mooie herrie uit je pijp.
In de meest recente Motoplus staat een artikel waarin 2 after markt uitlaatsystemen worden vergeleken met het originele exemplaar van een Aprilia Tuono 660.
De vervangingsdempers maakten minder lawaai dan het origineel.
Zorg dus dat je een exemplaar koopt waar je de db killer kan uithalen, anders schiet het nog niet op.
Waarom meer geluid/lawaai ?
LUID IS UIT
en klager laten dan steeds meer (dijk)wegen afsluiten.
Laat je je tegenhouden door zo’n dijkafsluiting dan?
Daar wordt amper op gehandhaafd.
Net als op zogenaamd te luid.
Graag on topic blijven wat betreft de vraag van topicstarter en discussies over de gevolgen van geluid hier niet voeren. Deze zijn elders op ons forum al heel vaak voorbij gekomen.
Bedankt!
Eens. Het is ook een zinloze discussie.
On topic:
Heb je deze site al gezien?
https://www.uitlaatstore.nl/motormerk/bmw/bmw-r1200r-2006-2010
Daar vind je wat je zoekt.
Dankjewel voor de link.
Dat gaat vast lukken.
