Ik heb een topkoffer gekocht - niet nieuw - en het slotje aangepast.
Nu gaat de handgreep niet meer volledig dicht, dus gedeelte wat open springt als je het slotje indrukt om te openen.
Ik wil dan ook even de binnenschaal lichten om alles weer juist af te stellen.
Heb namelijk de schroefjes losgedraaid en zitten rommelen aan de schaal omdat het slotje niet normaal los kwam.
Mijn vraag moet ik de popnagels aan de binnenzijde nu uitboren om de schaal te lichten.
Ga alsjeblieft niets losboren. Alles is “normaal” uit te bouwen. Ik heb een PDF bestand waarin je stap voor stap de koffer (inclusief slot) uitbouwt en weer in elkaar zet. Stuur mij middels een PBje je E-mail adres, dan stuur ik het PDF bestand op, daar het te groot is om als bijlage bij dit bericht te voegen.
Kijk a.u.b ook ff heel goed of de rubbers onderop de koffer en het uitschuifmechhanisme er nog op zitten.
Dat de handel niet goed of te gemakkelijk sluit is meestal de oorzaak dat het tand-mechanisme net ff een paar tandjes versprongen is bij de montage/demontage …
