[youtube]4mxSL1hy60Y[/youtube]
(vrijwel) Geen trillingen! ![]()
Jammer dat de kwaliteit zo achteruit holt via YT. ![]()
Je opname is op YT zo’n 400 Mb groot, en je upload was waarschijnlijk ca. 800 Mb.
Rob, 15min. opnamemateriaal in 1080p is +/- 1.6Gb. K’heb de opname ingekort op YT naar 13 min.
Je upload was dus ca. iets meer dan 1 Gb naar YT toe?
Ben benieuwd naar de afmeting van je upload, vandaar.
Bedankt alvast! ![]()
1,6 Gb 1.694.766.712 bytes
Wederom dank! ![]()
YT gebruikt dus tegenwoordig nog agressievere compressietechnieken, jou filmpje op YT is net iets meer dan 400Mb. (416.802.112 bytes)
Voorheen was dat ca. 50%.
PS: Voor de meelezers;
Als je de opname lokaal wilt opslaan en thuis op de TV van wilt genieten, http://www.clipconverter.cc.
Voorheen was mijn aanbeveling KeepVID maar deze doet geen 1080p video’s meer, blijkbaar.
(YT heeft teen-en-tander verandert, niet alleen qua veiligheid)
Je ziet alleen het golven van het beeld bij optrekken vanuit stilstand. Maar is wel minimaal. Hoe heb je camera gemonteerd, met zuignap?
Hoi Wil,
Bevestigd met de Gopro bijgeleverde zuignap. De camera hangt op z’n kop.
fyi.gr. Joop
Heeft er iemand ervaring met het extern opnemen van het geluid. Dus Gopro alleen gebruiken voor het beeld. K’heb wel al een oplossing gevonden, maar alle zinvolle info is welkom
Ik gebruikte meestal een dasspelmicrofoon, met een windcutter afscherming.
Werkte perfect, al zeg ik het zelf.
En dat is ook nog heel betaalbaar.
Rob, Kan ik daar een opname van vinden op YT ?
Je bedoelt opnames gemaakt door mijzelf met 1 van de dasspelmicrofoons?
Ik heb net ff gekeken maar heb zo te zien niets op mijn YT-kanaal staan.
Daar doe ik sowieso veel te weinig mee. ![]()
Ik zal eens kijken in mijn offline verzameling of daar wel wat bij zit én tevens een beetje interessant is. ![]()
De meest goedkope oplossing voor audio is een opname apparaat te gebruiken die bijna iedereen in het bezit heeft.
Je telefoon… (lekker goedkoop en redelijk goed)
De iPhone heeft een redelijk goede kwaliteit qua opname geluid. Deze leg je dan later sync met je editing programma. Maak één sync puls voor gemakkelijk sync leggen. (klap in je handen)
Wanneer je meer profi wilt dan kom je al snel op een zoom of tascam recorder uit. Daar heb je veel keuze en smaken in.
