hallo,
Sinds kort eigenaar van een r1200rt van 2009 nu geeft het terugschakelen
de nodige herrie de ene keer erger dan de andere keer en het opschakelen gaat als een warm mes door de boter
gewoon perfect de motor heeft in december een grote beurt gehad.
wat is jullie gedachte hierover ik lees wel wat over andere olie en een toevoeging maar werkt dat ook echt voor
mijn herrie /schakel probleem en het meeste gebeurt het van de 3e naar de 2e versnelling…
Hoop dat jullie mij kunnen helpen in deze kwestie want ik lees op het forum weinig over terugschakel problemen.
b.v.d effeweg
Ik heb een 2009 GS gehad. En die produceerde ook behoorlijk geluid bij het terugschakelen.
Maar het kan ook met heel weinig geluid en met heel weinig kracht voor het schakelen. Maar dat vergt wat oefening.
Het gaat vooral om de bediening van de koppelinshendel. Je moet die niet helemaal intrekken. Eigenlijk zelfs niet volledig ontkoppelen.
Zet je voet met lichte druk op het schakelpedaal en ontkoppel. Je zult ontdekken dat de hendel maar een heel klein beetje ingetrokken hoeft te worden om te schakelen. Geef je ook op tijd een heel klein beetje tussengas dan gaat het allemaal nog beter. (maar eerst dat ontkoppelen onder de knie krijgen)
Bij het opschakelen kun je deze koppel techniek ook toepassen. Maar dan zonder tussengas.
Alvast bedankt Jack ga ik zeker proberen ![]()
Inderdaad, ongeveer ‘gelijktijdig’ met ontkoppelen terugschakelen heeft bij mij ook beste resultaat.
Niet eerst ontkoppelen … wachten … KLAK !!!
Laat je nog weten of het lukt.
(het is ff wennen)
Vandaag op pad geweest met de bmw en de instructies van jack etc ter harte genomen en
ja het ging inderdaad een heel stuk beter maar het is ook wennen aan de motor opzich
maar ik ben nu al tevreden het kan alleen maar nog beter worden .
dus gewoon veel kilometers maken!!! ![]()
Bedankt iedereen voor de info en kennis
gr effeweg
