Tank schoonmaken - tips hoe gat van benzinepomp af te sluiten
Tank verf aan binnekant heeft los gelaten.
Wil hem goed reinigen en daarna ’ sealen’ , maar zit met het gat waar benzinepomp en vlotter etc.
Ik neem aan dat ik de vlotter en het elektro gedeelte niet aan azijn kan blootstellen, dus zoek een oplossing om dat gat dicht te maken.
Of een oude (kapotte ?) deksel ?
Iemand ander idee ?
Dank Niels en Tim
Een plaatje hout met een stuk rubber er onder?
idd… denk zelf aan een plaatje metaal uit te slijpen en gaten in te boren. Rubber ring eronder en moet werken.
Zal laten weten als gelukt.
Niels
