Ik weet dat hier al veel over geschreven is, ik weet waar het probleem zit. Alleen, ik ben momenteel op vakantie en sta bijna op de noordkaap en nu begint af en toe mijn startknop te weigeren, tot nu toe krijg ik hem nog telkens aan de praat. Ik zou graag een duidelijke afbeelding willen hebben vh electrisch schema met daarin de kleuren vd draden die van de startknop komen zodat ik in geval van nood de kabelboom vanuit de rechter stuurschakelaar kan opensnijden en 2 draden kan ontbloten om zo te starten of iets profisorisch te maken aangezien ik nog zon 4000 km te gaan heb.
Hopelijk is het niet nodig maar ik kan maar voorbereid zijn.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Is dit zeker van een 2011 model? Bij de rechterknoppen staat nml een aftakking naar turnswitch die op een 2011 in de linkerknoppen zit.
Dit is inderdaad het schema welke ik zie in Haynes R1200 dohc twins 2010 - 2012
Ok, dank je!
