Ik weet niet of het is toegestaan om in dit forum fabrikanten of firmas te noemen welke onderdelen maken voor onze motoren.
Vorige week heb ik een stalen haakse en een rechte mannetjes snelkoppeling gemonteerd in de toe- en afvoer leiding van de benzinepomp.
Dit naar aanleiding van het feit dat de kunststoffen koppelingen na verloop van tijd en inwerking van benzine afbreken waar de borging zit.
Koppelingen zijn 12 jaar oud .
Dit wil je niet hebben als je in de Alpen bent.
Deze koppelingen heb ik op dinsdag in Duitsland besteld en Zaterdag geleverd gekregen.
Passen perfect in de kunststoffen vrouwtjes koppelingen.
Mocht er interesse zijn even een PB.
Als ik de firma naam mag noemen hoor ik het wel van de moderator.
Heb geen aandelen in dit bedrijf.
IK schrijf dit n.a.v. een artikel op het G.S,Forum waar iemand koppelingen zoekt en heeft gevonden in Amerika.
Het kan ook iets dichter bij.
M.v.g. Jeho
Deel gerust je info over (technische) onderdelen en de daarbij behorende bedrijven JeHo. ![]()
Het enige wat we hier over (motor gerelateerde) bedrijven niet doen is blaming and shaming. We nagelen bedrijven hier op z’n plat Hollands gezegd dus niet aan de schandpaal vanuit een (eigen) opgedane negatieve ervaring.
Stalen snelkoppelingen heb ik gekocht bij www. benzinkupplung.de
ATF Systems.
M.v.g. Jeho
Als je daar toevallig nog de bestel nummers bij zou hebben kan er bij opvolging van de tip geen verkeerde besteld worden. ![]()
Deze vraag omdat je, zoals ik het begrepen hebt, alleen de mannetjes besteld hebt.
Haaks mannetje met terugslagklep incl viton o-ring voor 8mm slang : A-BMW 2W8 €14,90 exl 19% btw
Recht mannetje met terugslagklep incl viton o-ring voor 8 mm slang : A-BMW 2S8 €13,90 exl 19% btw
5 reserve viton o-ringen AFT-5 € 2,75 exl 19% btw
Verzekerde verzendkosten € 9,-
Eindbedrag : €48,25
M.v.g. Jeho
De bijpassende vrouwtjes eveneens verkrijgbaar bij deze firma.
Bovenstaande voor mijn (onze) R1200RT 2008.
Is niet zo goedkoop maar geeft wel een geruststellende gedachte.
Zeer nuttige informatie. Bedankt voor het omschrijven van de benodigdheden. Scheelt weer uitzoeken. ![]()
Inderdaad goede complete informatie .
Hier ook een 2008 model, dus ook een kandidaat voor deze modificatie .
Heb je ook foto’s gemaakt van hoe het gemonteerd zit ?
Tanktashouder eraf , linker bekleding eraf en bovenop de benzinetank zie je de koppelingen en slangen zitten.
Fotos heb ik niet gemaakt. Doe voor de veiligheid de accuklemmen los.
Ga mij nu op het echte benzine filter focussen.
Deze zit niet demontabel in de benzinepomp gemonteerd.
Kan absoluut niet goed zijn dat de filter na bijna 100000 km nog doet wat hij moet doen.
Let wel dat ik het niet over het filterzakje heb onder de benzinepomp.
Filter kapot of te weinig doorstroming nieuwe pomp a tig honderd euro zegt…(vul zelf maar in)
M.v.g. Jeho
