Splines nieuw vetten
Enige tijd geleden een 1100 rs gekocht Met 122.000 op de klok, onderhouds historie niet bekend.
Nu wil ik de splines opnieuw gaan vetten, is het mogelijk ruimte tussen het blok en de bak te creeren of moet der bak er
geheel achterweg ?
MVG,
Eddy
Nee , helaas je komt er niet tussen.
? Als je de cardan verwijderd kun je de as er toch in zijn geheel uit halen, binnenvertanding invetten en terug plaatsen, aan kardan zijde idem en ook de asvertanding insmeren, Staburag gebruiken en meteen de konische lagertjes vervangen?
Klopt, splines van de cardan kan je zo doen . Er wordt gevraagd naar de " ruimte tussen het blok en de bak" dus de splines van de koppeling op de prise as. Daarvoor moet de bak eruit.
leestip : https://www.bmwrtforum.nl/forum/viewtopic.php?t=17933
Correct, ik ging uit van de aandrijfas-splines en niet van de koppeling-splines, is een klus van 10 tot 4 met koffie en lunch erbij gerekend _004.
Sinds ik een LC rij is er alleen nog maar sprake van splines op de as …
Dankje voor de reacties,
Hier was ik al bang voor, wordt een klus voor de komende winter Big RT Smile
Eddy
Dan als je de tijd hebt eerst de onderdelen van de koppeling beoordelen en dan mogelijk alsnog nieuwe spullen bestellen, kun je er weer een tijdje tegen.
