Optie: de vorkpoot zit van onder af in de kroonplaats gestoken, daar zit een rubber met stalen bus in, hierin kan de vorkpoot een beetje kantelen en dat gebeurd bij het in- en uitveren, het kantelen is maar minimaal. Als het rubber in die bus naar de kl ten is kan daar speling ontstaan. Haal de rechter stuurhelft er eens af en kijk/voel of daar speling in zit ( je zegt dat je het rechts voelt) , doe anders ook de linker eens.
Volgens mij zit die bus er in geperst en met een circlip geborgdā¦( heb gegraven in het geheugen, au )
Hoe kan je het zien of deze nog goed zijn ? Kan er handmatig makkelijk beweging in krijgen nadat ik de handvaten/stuurhelften er af gedraaid heb
groet Andreolie
Yep, als daar speling op zit is dat te voelen, beetje trekken, duwen, inveren, iemand anders dat laten doen en jij je vingers op de bevestiging, 10 minuten werk, meer niet.
