Achter de speakerroosters in de kuip van mijn r1200rt (2005) zit een soort zwart doek. Dat doek zit niet netjes. Weet iemand of de speakerroosters eenvoudig te verwijderen zijn zodat ik dat doek kan fatsoeneren?
Dat is niet zo moeilijk, heb laatst de cockpit los gehad voor de olie cooler protectie te monteren.
Enkele torx boutjes en je hebt het geheel zo los ![]()
