Even een kort vraagje voor de deskundigen onder ons. Mijn Sena SHM10 en de SHM5 van een vriend van mij communiceren perfect. Echter mijn Sena kan dan geen contact maken met mijn ZUMO 550, terwijl de SHM5 gewoon in contact blijft met - in dit geval een TomTom. Ergo of de Garmin is minder geavanceerd dan de TomTom, of ik doe iets fout bij de pairing.
Voor mij was het gister de eerste keer dat ik op deze manier kon communiceren. Maakt het toeren een stuk gezelliger en ook stuk praktischer (het toeteren, lichtseinen en (obscene) handgebaren kunnen achterwege blijven)
Ik neem aan dat je de SENA SMH10 bedoelt.
Die verdomde spellingscontrole, haha.
PS: Ik ga er vanuit dat jou Zumo 55 helemaal up-to-date is via Garmin Express én Garmin WebUpdater.
(lees: software/firmware)
Staat er in de Zumu 550 nog een andere, oude pairing van je voorgaande headset?
Zo ja, zou ik die verwijderen. Als je die niet meer gebruikt.
Ik neem aan dat jou SENA SMH10 ook up-to-date is qua software/firmware?
(via de SENA Device Manager)
Volgens SENA’s website zou dat v5.1.1 moeten zijn: http://www.sena.com/category/firmware/firmware-smh10/
En je hebt de SENA SMH10 niet eerder aan een ander apparaat gepaired?
Anders zou ik een fabrieks-reset doen van de SMH10.
En als laatste zou ik de volgorde van aanzetten eens veranderen;
Eerst de Zumo 550 en pas dan de headset. Of andersom.
Pas ook op met je eventuele GSM en die bluetooth, wellicht dat de SENA of jou Zumo daar “last” van heeft.
Misschien eerst dan de Zumo aan, 10 seconden wachten, dan de SENA aan, 20 seconden wachten, en pas dan “in de buurt” (= binnen circa 10 meter) met je GSM in de buurt komen van de Zumo en de SENA.
De Zumo werkt als het ware als zijnde een intercom, en de volgorden van aanzetten c.q pairen kán een verschil maken.
Afhankelijk van je GSM kán de Zumo denken dat die GSM (ook) een headset is en dan alle BT naartoe geleiden ongeacht de SENA.
Vandaar de tip de volgorden van aanzetten e.d eens uit te proberen.
Dank voor deze uitgebreide uitleg. Ik zal alle punten nalopen en kijken/horen wat er gebeurt
![motorgroet [groet]](/uploads/default/original/1X/784d89450c72dbb6b01f755a9b85b94dbc24bea0.jpeg)
Graag gedaan, we lezen wel wat je zoal gedaan hebt en je bevindingen.
Ben benieuwd want volgens mij moet het prima kunnen werken.
Suc6!
