Recent een set(je) bij mij en mijn vrouw in de C3 pro gezet. Werkt prima, maar moet nu na elke inschakeling weer gepaird worden? Kan deze ook op een “slimme” manier “vastgezet” worden? En tijdens het rijden is er redelijk veel echo op de lijn. Dit wordt wel minder bij een gesloten vizier. Is er iemand die ervaring heeft met het bovenstaande en mij een mogelijke oplossing kan geven? Alvast bedankt voor het meedenken.
Moeilijk te zeggen: ik heb nooit een passagier en gebruik mijn C5 SC2 (en in het verleden C3 SRC) alleen voor één richtingsverkeer (muziek, GPS) en een enkele keer voor telefonisch contact.
Wat ik wel altijd doe is meteen de laatste firmware installeren want vlak na aanschaf was deze al enige versies oud en had de laatste versie toch wel belangrijke verbeteringen; heb je dat al geprobeerd?
Daarnaast kun je met de bijbehorende app (iOS en Android) ook een aardig aantal instellingen tweaken. ![]()
Ik gebruik een Shoei Neotec 2 van Sena en mijn vriendin een Schuberth. Wij hebben geen last van echo; is die van jullie misschien zo ingesteld dat ook je eigen spraak door de luidsprekers komt? Dat zou het kunnen verklaren.
Pairen is niet elke keer nodig, wel moet ik mijn center knop indrukken om de intercom te laten werken. Op de Schuberth hoeft niets anders te gebeuren dan deze aan te zetten.
Groet,Dick
Hallo Han, software is ge-update en nu werkt alles naar behoren, dank voor het meedenken…
Fijn.
Han
