secundaire bougie
Weet iemand of je het merkt als een secundaire bougie van de R1150RT twin spark niet meewerkt.
Ik bedoel de bougie de verticaal in de cilinder zit.
Of als bv. zelfs de bobine van de secundaire bougies niet werkt.
Groetjes Walter.
Yep, dan haal je even het kabeltje van de primaire bougie los. In principe kun je gewoon rijden met alleen beide secundaire bougies, de motor wil niet hard, rijdt een beetje sloom maar het blok draait wel regelmatig, gewoon even doen _004
ik heb het vermoeden dat de secundaire bobine bij warm worden soms niet meewerkt, bij het starten bij warme motor houdt de motor een tien tal seconden in, daarna loopt hij weer perfect.
