Ik ben zoekend naar een andere helm. Ik heb nu een BMW helm maar wil overstappen naar een Schuberth C5 master black/yellow. Het binnengeluid van de BMW helm is met autoplastieken in nog steeds niet fijn. De zichthoek is ook niet wat het is, heb ooit een C2 van Schuberth gehad en had hierbij het idee dat ik op mijn schouders kon kijken door het grote vizier. Ben nu benieuwd of er hier leden zijn die ervaring hebben met de Schuberth?
Schuberth komt altijd als stilste uit de testen.
Dus goede keuze.
Zichthoek vind ik altijd OK.
Ik heb een “Gewone” C5 (mat zwart) komende van een C3 en ben er erg tevreden over: het is een prima helm en bij deze kan ik de microfoon gewoon weglaten (gebruik ik toch niet), zodat mijn vizier makkelijker dicht gaat, dan bij mijn C3 (ik liep daarmee altijd te Hannessen op de snelweg).
Microfoon ? … dan koop je tocht een C…pro , daar zit alles al geïntegreerd.
Dat zit er inderdaad in ingebouwd, maar dan moet je nog wel het systeem kopen a 300 euro’s
Bij mijn C5 zit “Alles” (speakers, kabels, antenne) ook geïntegreerd, muv de actieve elektronica welke je apart mag afrekenen.
Hoe het ook zij: het voordeel van de C5 (of althans de versie die ik heb) is dat de microfoon er ingeklikt kan worden, maar dat je hem ook er uit kunt laten; bij de C3 zit hij vast aan de kraag en is hij maar eenmalig te “Verwijderen”. ![]()
Heb je nog wel, als je microfoon weglaat, contact met de Zumo qua wegaanwijzingen, muziek of telefoon als je dat laatste echt zou willen?
Overigens is het een betere keuze dan een bmw geval.
Heb meerdere bmw helmen gehad maar de C5 is sinds vorig jaar in bezit mijn beste keuze ooit geweest.
Heb wel alles ingebouwd en werkt feilloos.
Geachte medeleden, graag zou ik even terug willen naar het oorspronkelijke onderwerp: ervaring met de Schuberth C5 Master
Vandaag de Schuberth C5 Master Black/Yellow gekocht uiteindelijk
