Na kleppen te hebben gesteld, kleppendeksel weer gemonteerd hoorde ik een krak bij de laatste bout van de kleppendeksel…
Het is natuurlijk de bout onderin…
Weer gedemonteerd en wat blijkt het stukje waar schroefdraad in zit is gebroken 2/3 zit nog vast en 1/3 is als geheel losgebroken.
Iemand een tip hoe dit te repareren…
Is dit te lassen/lijmen of iets anders.
Kun je nog bij het afgebroken deel om er bijvoorbeeld voorzichtig nog een (nieuwe) kop op te lassen? Als dat kan dan zou je hem zo er weer uit kunnen draaien. Daarna vervangen voor een nieuwe bout.
Wat je ook kan proberen is opnieuw schroefdraad tappen in het algemeen is dat M6 heb je niet genoeg vlees meer dan blijft een helicoil het laatste redmiddel.en vaak het beste resultaat.
Succes .
