Goedenavond allen,
Ik hou mijn R 1200 RT graag schoon maar hoe zorgen jullie ervoor dat de kuipruit helemaal spic-en-span blijft?
De ruit is nieuw en na een rit maak ik hem, als er vliegentroep op zit, schoon met veel water, droog hem dan met een zeem en wrijf hem voorzichtig met een zachte doek na.
Maar ik zie daarna altijd een lichte waas op met materiaal.
Ben benieuwd naar jullie recept.
Natte doek erop, en volgende dag alle vliegentroep er makkelijk af.
Wassen met goede autozeep.
Daarna goede autowas op de ruit, liefst een paar keer. Ik gebruik een was die ook schoon maakt zodat ik de laatste restjes vuil er mee af krijg. Als het goed is heb je een tijdje geen last van de regen ( rolt er makkelijk af) en is het schoonmaken de volgende keer minder werk.
Alleen dan nog bijhouden…als je elke dag rijdt zoals ik, valt dat niet mee.
Ik gebruik een echte vezeldoek en gewoon water. Eens per twee weken gebruik ik een heel klein beetje RX20 van Riwax, te koop bij Nedplex. Zo blijft mijn ruit als nieuw en helder.
Die waas is mogelijk gevolg van “hard” water, met relatief veel kalk.
Hans’ advies van autowas is een goede remedie tegen het hechten van die kalk op de ruit. Of anders zo’n hightech nanocoating middeltje, zelfde resultaat maar duurderderder…
Na elke rit: 2 natte handdoeken over de kuipruit, 5 tot 10 min wachten en schoonmaken met dezelfde handdoeken en droogmaken met droge handdoek cq t-shirt. Blijft als nieuw.
In de link wordt helaas nogal veel gerefereerd naar middeltjes om ruiten schoon te maken en dat is nou net wat je niet moet doen met kuipruiten. Mensen uit de motorbranche en MDI(leverancier van V-Stream) zeggen dit ook.
Resultaat: Wazig, krasserig. 1x verkeerd doen en je ruit is ‘verklooid’.
Ik ga het uitproberen. Spul om glas schoon te maken zal ik dus maar niet gebruiken.
Autowas zal ik zeker gaan toepassen.
Hartelijk dank voor jullie reacties!
Gisteren jullie tips opgevolgd. Ruit natgemaakt, vliegen waren er al af, behandeld met vochtige doek met een druppel Protech erop.
Naderhand drooggewreven met microfiberdoek.
Resultaat: schoon en glanzend.
Nogmaals dank.
Hans.
