Waarschijnlijk hier al 1000x gevraagd, past een ruit van de 1150 op de 1100?
Mijn ruit op mijn 1100 vertoont wat doffe plekken, kan een ongebruikte 1150 ruit kopen, past dit??
Ja deze past! ![]()
Bedankt voor de snelle reactie:+1:![]()
De ruit van (sommige? nieuwere?) 1150’s heeft drie gaatjes ipv twee, maar daar heb je geen last van als je een 1150 ruit op een 1100 wilt zetten.
Andersom (een 1100 of oudere 1150 ruit op een nieuwere 1150) zou je er een gaatje bij moeten boren wanneer deze mist.
(Ja, @Baird en ik hebben daar in het verleden eens verbaasd naar zitten kijken.) ![]()
Ik ga ervan uit dat topicstarter verwijst naar de standaard ruit. Inderdaad van 1150 naar 1100. Deze past.
Een TIP om het ingerichte topic over ruiten en dan vooral de verschillende niet BMW leveranciers even door te lezen of te grasduinen. Ik heb zelf ZTechnik VStream een fijne combinatie met de 1100.
En er gewoon 2 gaatjes bijgeboord en toen paste hij prima
De extra (middelste) gaatjes waren voor de plastic afdekplaatjes op de ruit van de eerdere R1100RT modellen . Ik had een R850RT uit 1999 waar op die afdekplaatjes een nok aangegoten was die precies in die middelste gaten viel. Bleef bij montage van de ruit dat plaatje beter zitten als je in je eentje stond te pielen met èn een ruit èn een afdekplaatje èn een M5 boutje èn een imbussleutel…
Zal dus 2 graatjes moeten bij oren in het scherm van de 1150 RT dat ik net afgehaald heb, om dit op mijn 1100 RT te monteren.
Heb de indruk dat dit 1150 scherm kleiner, lager is, dus twijfel om mijn origineel te houden, vertoont wat plekken waar precies een soort coating lost, maar zal eens aan de slag gaan met koperpoets.
PS, 1150 scherm is nieuw, voor een goed bod gaat het weer weg, boor niet graag in iets nieuw😉
Toch maar de boor er in gezet, oud scherm was prima mal.
Is wel kleinere ruit, alhoewel beide origineel met BMW logo op ruit.
