Ik zoek eigenlijk naar een ruggesteun zoals op de topkoffer op onderstaande foto.
Volgens mij is het wel van een bepaald type bmw,
maar ik kan er even niet opkomen welke.
Wie weet het ?
Wie weet het ?
Hoi Atra,
Zie bijgaande link.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51765&rnd=07242017
Het betreffende onderdeel is:
part-number: 71 60 2 337 201
Description: “SET: SET, BACKREST CUSHION 33 L TOPCASE”
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=+71+60+2+337+201
Maar dat is de OEM, een ietwat “dunne” ruggensteun, degene op de afbeelding is aanzienlijk dikker versus OEM.
Misschien anders jou OEM laten aanpassen door Tijger Leathers?
Of zelf één maken. Er staan wel voorbeelden op het forum.
Hartelijke groet,
Nico
Hoi.
Je kunt die van mij over nemen voor de matriaal kosten € 50.
Gr Kees.
Dank voor het aanbod Kees,maar het gaat om de ruggesteun voor de topkoffer
Op Ebay is iemand die ze aanbied zijn aanmerkelijk dikker. Het monteren is dan wel een “klusje” maar mijn ega is er erg blij mee.
Ik kan ze nu zo snel niet vinden, maar misschien heb jij meer geluk mijn frans is ook niet zo geweldig. Ik zal kijken of ik nog een mail naar die gast kan sturen
Set backrest cushion Top Case R1150RT
Als je nog meer gedetailleerde info boven water krijgt graag , Gurbe
Ik ga ondertussen ook ff spitten op eBay
gevonden!!
http://www.ebay.nl/itm/DOSSERET-BMW-R1100RT-R1150RT-/253194233888?hash=item3af38d6820:g:BtEAAOSwBt5ZJX0A
deze is 6 cm dik. Je moet wel wat kunnen knutselen om hem te bevestigen. De OEM versies zijn de helft dunner. Die had ik op mijn 1100 zitten.
gr Ype
Zolang de rugsteun maar niet te dik is. Anders moet de passagier anders gaan zitten omdat de rugsteun te dik is.
zoals ik al zei zit mijn vrouw nu weerlijk, niet te ver naar voren maar precies goed. Het OEM kussentje was te dun waardoor er dus geen gebruik van werd gemaakt. Dan zat ze vreemd achterover om tegen het kussentje aan te leunen.
Afhankelijk van het type motor is soms inderdaad een dikker kussen weer wel gunstig. Tevens is niet elke topkoffer geschikt om tegen aan te zitten .
Dank voor het adres, Gurbe
Zit ook het bevestigingsmateriaal erbij geleverd ?
Nee moet jezelf even naar de ijzerboer. Zit een kunstof plaatje in waar je een paar,boutjes doorheen moet prutsen. En dan de boutjes vast met loctite aan de binnenkant van de koffer
Ik heb de ruggesteun inmiddels besteld.
Nu nog de motor erbij ![]()
Die haal ik zaterdag op
Het monteren komt vast goed Gurbe, en anders roep ik hard HELLUPP !
jou kant op ![]()
Helaal goed
De topkoffer rugsteun is binnen
Gurbe , bedankt voor de tip !
Wat is dat forum toch mooi
Ik heb boven genoemd kussen ook alweer een aantal jaren tegen mijn topkoffer zitten (R1150RT), maar die is nu aan vervanging toe. Ik wil echter niet wederom dezelfde omdat die eigenlijk helemaal niet past: het kussen is aan de achterkant helemaal vlak terwijl de topkoffer gewelfd is. Ik heb het kussen indertijd conform de handleiding geplaatst - inclusief het niet té strak aandraaien van de schroeven - maar door de loop der jaren heeft de bevestiging van de schroeven zijn beste tijd gehad.
Is er wellicht hier iemand die een ander kussen op de topkoffer van zijn R1150RT heeft?
Heb er ooit zelf één gemaakt voor m’n
en later voor m’n ![]()
Staat van beide wel een verslag op het forum.
Hartelijke groet,
Nico
