Rubber op uitlaat
Mijn uitlaat heeft allemaal kleine zwarte spikkels.
Hoe kan je deze het beste eraf krijgen?
Ik heb het al met Peek poetsmiddel geprobeerd maar dat lukt niet echt goed.
Volgens mij is het ontstaan door rubber wat van de band af komt.
Wasbenzine of een autopoetsmiddel met oplosmiddel. Helaas zijn die nog maar moeilijk verkrijgbaar.
Ronald
Ontvetter
Stickerverwijderaar.
Ik zal ze alle 3 is proberen haha.
Zelfs met je nagel is het bijna niet mogelijk.
Bij mijn vrouw had ik op haar VFR een grote plak van haar laars op de uitlaat. Via Motorcenter Venlo de tip gekregen
om eerst met allerlichste schuurpapier, wat bijna gewoon papier is, het heeeeeeeel licht eraf te schuren. Daarna met stickerverwijderaar of wasbenzine (dus bovenstaand klopt allemaal) de rest.
Resultaat is dat wij er niets meer van zien en alles blinkt weer. Maar doe het voorzichtig want anders krijg je of rare vlekken of krasjes en dat zou zonde zijn.
Waarom een bus wasbenzine gaan kopen als het met gewone benzine ook kan om teer te verwijderen? met heel scherp met de “bubbel” grotendeels afsnijden. Vodje in benzinetank en rest verwijderen
MEK (methyl-ethyl-keton) lost uitstekend rubber en olie-verwante producten zoals teer op.
Wees voorzichtig met je handen en je longen, want dit spul vervliegt heeeeeeeel snel, is niet prettig op kleine wondjes, en al helemaal niet in je ogen. Verstandig gebruiken dus, absoluut niet binnen.
Ik heb overigens geen flauw idee waar het te koop is, maar dat is beslist met google uit te vinden.
Groet, Aad
Naar alle waarschijnlijkheid zijn dit teervlekken en deze zijn het beste te verwijderen met diesel !
Indien het heel vast zit een beetje laten inweken en je poetst ze er gegarandeerd af !
Succes verzekerd !
Voor mijn lab-chemicaliën kom ik vaak hier terecht;
http://www.labstuff.nl/contents/nl/d102_02.html#p3990
Vloeibaar Dreft en een (niet al te wreed) afwasschuursponsje en poetsen maar.
Waarom allerlei dure poetsmiddelen gebruiken of gevaarlijke chemicaliën ?
Teer is 100 procent gegarandeerd te verwijderen op uitlaten,frame buizen ,velgen en kunststoffen en tast deze materialen niet aan.
Er is heel gemakkelijk aan te komen en het kost bijna niets.
