Heb je dit links ook? Anders is er misschien een keer remvloeistof op die stuurhelft gelekt.
Misschien even goed kijken of er niets lekt. Zou anders zonde zijn van je werk.
Ik heb hetzelfde gehad. Toch gemorst bij het verversen van de remolie. Ik heb de knoppenset losgehaald, daarna de boel schoongeschuurd en met zwarte lak en een kwastje opnieuw dichtgemaakt. Niet superstrak, maar slechts een klein stukje van het zwart is onder de knoppenset zichtbaar en ik vond het belangrijker dat de roest gestopt werd. De R blijft voor mij een gebruiksvoorwerp.
Grtz,
[quote=RonDenHaag post_id=154958 time=1562322617 user_id=9667]
Hoe haal je die knoppensetje los? is er iets om op te letten? en hoe heb je het gedaan met de remoliereservoir? Jouw oplossing is wat ik zoek, maar nu weer andere vragen dus naar aanleiding van jouw oplossing
[/quote]
Oef, de details weet ik niet meer exact, maar het was echt niet ingewikkeld. Een paar boutjes, en het remreservoir blijft zitten en zit in ieder geval niet in de weg. Het zijn vooral plastic kapjes die je eraf haalt.
[quote=RonDenHaag post_id=155001 time=1562593302 user_id=9667]Maar gashendel + kabel blijft ook zitten dan als het alleen maar plastic kapjes zijn?
[/quote]
Gashendel zelf wel. De kabels kan je makkelijk even uit het wieletje uithaken.
