Rider Information Display defect?
Goedeavond,
Mijn R1100RT heeft door omstandigheden 2 jaar stil gestaan.
Afgelopen weekend heb ik hem weer gestart, bandjes opgepompt en dat soort zaken.
Alles functioneert verder goed, alleen geeft mijn Rider Information Display niet thuis…
De digitale balkjes van het display staan allemaal aan.
Heeft er iemand enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Betreft een R1100RT uit 1997
Foto Display:
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Wouter
Tip: “Hotlinken” naar Google photos werkt niet:
(Zo wel) :wink:
Bedankt voor het toevoegen van de afbeelding _004
Ik gok op corrosie aan de connector (het stuk aan het uiteinde van de bekabeling).
Zelf demonteer ik eens per jaar alle kuipwerk omdat zo alles makkelijker bereikbaar is om te poetsen en bvb stekkers eens in te spuiten met electrobeschermer, maar misschien kan je het FID ook al losmaken en controleren door simpelweg de rechterhelft van het plastic dashboardpaneel gedeeltelijk los te draaien zodat je het ietwat kan liften.
Gisteren heb ik het display losgehaald en wat contactspray erin gespoten, maar zonder succes.
Wat me wel opvalt en wat ik nog niet heb vermeld is dat de balkjes continue aanstaan ook als het contact uit staat…
Iemand hier een idee over?
Nou, dan is er iets helemaal niet goed. Zo uit mijn hoofd (zit momenteel nog op kantoor), wordt alle spanning, met uitzondering van het klokje, afgesloten wanneer het contact uit staat.
Wil je zekerheid hebben, dan kun je natuurlijk €60 uitgeven aan een ander exemplaar (of iemand in de buurt zoeken met eenzelfde fiets zodat je even kunt wisselen).
Boonstra zit een half uurtje bij je vandaan en zijn morgen tot 17:00 open. :bulb:
