Had al een tijdje last van speling op as/bussen van mij rechter gasklep huis. Gevolg: tikken van gasklep in gasklephuis en slecht stationair lopen. Vorige week een revisie set assen en bussen besteld via Cata Dan (Roemenie). Prijs $115 voor gaskleppen links en rechts. Binnen 7 dagen waren ze binnen. Deze week de zaak vervangen . TPS weer afgesteld op 10 mv. en klep aanslag op 320 mv. (Meten tussen punt 1 en 4 van de tps) uiteraard met de u buis de beide huizen gesynchroniseerd . Motor loopt weer top.
. Onderdelen van Cata Dan paste perfect. Dus een aanrader als je het zelfde probleem hebt. Filmpje op youtube geeft duidelijk en simpel aan hoe je de revisie moet uitvoeren.
