(Remschoen)slijpsel op de achtervelg.
Wij zijn afgelopen dinsdag vanuit Emmen naar Soest gegaan omdat de brandstof er van zichzelf weer uit wilde (hij lekte onder de metalen ring door die op de nylon ring zit.
Nu viel het mij op dat er allemaal zwarte vegen op de achtervelg zaten, ik dacht eerst dat het olie was, maar de monteur die mijn motor onder handen hand zei dat het slijpsel was van de remschoen.
Kan iemand mij hier meer over vertellen, ik vond het vreemd omdat ik dit nog niet eerder gezien had.
Remschoenen heb je bij trommelremmen, ik ken het verschijnsel alleen bij remblokken (schijfremmen).
Wellicht verstandig om minimaal te vermelden over wat voor een motor het gaat.
Hallo Edward,
Die bedoelde ik ook eigenlijk, de remblokken en remschijven.
Het gaat hierbij om een BMW R1200RT uit 2005 met 55.000 km. op de teller.
Als het stof is, niet vettig, is het een normaal verschijnsel nadat de motor nat is geweest. Geen zorgen maken dus.
Hoe meer je de achterrem gebruikt des te meer slijten de remblokken. Bij vochtig weer of bij een vettige of natte velg blijft dit “stof” op de velg achter.
Je kunt zo zelfs een bijna zwarte rand aan de linker zijde van de velg krijgen. Rechts zal het minder zijn omdat de blokken aan de linker kant zitten.
Dit is inderdaad een normaal verschijnsel.
