Ik heb ontdekt dat mijn remlicht blijft branden.
De oorzaak is de remsensor van de achterrem die loszit.
Dit is blijkbaar al eens hersteld geweest dus ben ik op zoek naar een andere schetsplaat waar de sensor op vast zit.
Is er iemand die zoiets heeft liggen of misschien een andere oplossing heeft?
Alvast bedankt.
Groetjes Kurt
Sensor?
Mijn R1100RT heeft, voor zover ik weet, een gewone schakelaar die je in hoogte af kunt stellen.
Is er iets afgebroken op de schetsplaat?
Als tijdelijke fix kun je de connector naar de achterrem achter die zwarte afdekplaat tijdelijk even loskoppelen zodat je remlicht niet blijft branden (hij brandt dan alleen op je voorrem).
