Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn dimlicht/stadslicht van mijn R850R. De schakelaar bedient de voorlamp (dimlicht en stadslicht) niet meer. De achterlamp schakelt nog wel. Ik denk dat het probleem dan niet in de schakelaar zit. Het groot licht doet het nog wel dus de lamp is niet kapot. Ik lees op het forum dat er meerder mensen dit probleem hebben/gehad maar is er misschien een algemene oplossing? Ik heb op het forum nog gezocht naar electrische schema’s maar ik kan geen schema van mijn motor vinden helaas.
Mijn concrete vragen:
- heeft er ervaring en een oplossing voor dit euvel?
- heeft er iemand een elektrisch schema voor mijn motor? R850R 1996
Alvast bedankt allemaal!
Grtz
Dolf
Hallo Dolf,
ik heb even voor je gekeken bij de links van de downloads en vind daar deze van een 1100RT bj 2000, bouwtechnisch waarschijnlijk identiek:
https://www.nwtbv.nl/bmw/BMW_R1100XX_Electrisch.pdf
Mocht dit niet de goede zijn, moet je even verder zoeken in de downloads, helemaal onderaan het beginscherm.
Veel succes.
Groet, Aad
Ik weet niet waarom je deze conclusie al zo snel trekt want het zijn namelijk in totaal drie (2 in de dim- en grootlichtlamp, een H4, en 1 in het stadslichtampje) verschillende gloeidraden en ondanks dat statistisch de kans klein is dat twee lampen tegelijk kapot gaan is het niet uitgesloten (daarbij: hoe vaak controleer je je stadslichten, dus wellicht is deze al langer stuk?).
Vervang voor de grap eens de H4 koplamp voordat je moeilijke toeren uit gaat halen.
Top, dan ben je in ieder geval in het donker ook te zien.
Bedankt voor de terugkoppeling!
