Nieuw hier op het forum dus moet nog even uitzoeken hoe werkt.
Na 36000km met een r1150rt van bwj 2004 de overstap gemaakt naar een r1200rt bwj 2008 23000km
Rijdt totaal anders en zeer prettig, zoals het hoort bij een bmw.
Toch heb ik een vraag of iemand mij iets wijzer kan maken.
Tot snelheid 120 geen trilling in de machine daarboven begint hij te trillen wat doortrekt in de onderarmen en in de spiegel zie je ook niet meer scherp. Heb al nieuwe bobines er op hierdoor liep hij wel een stuk beter en rustiger .maar de trillingen blijven, de garage heeft kleppen gesteld en gesynchroniseerd en dat was goed volgens hun.
Ook heb ik er al nieuwe banden onder Bridgestone T30 battlax
Hoop dat iemand me verder kan helpen wat het zou kunnen zijn
Gaat het dan puur om de snelheid van de motor alleen of worden de trillingen ook erger bij hogere toerentallen terwijl de snelheid een stuk lager ligt?
Hebben ze proefgereden met je motor om de trillingen te beoordelen en wat is hun mening hierover? Was het voor de montage van de banden minder of gelijk? Als het van tevoren ook een probleem was zou ik ook denken aan de cardan of wiellager. En controleer de bandenspanning ook even voor de zekerheid.
